Przednie zawieszenie niżej niż tył
Mam golfa w wersji GT i jak go kupiłem był dość mocno obniżony. Najpierw wymieniłem tył na standardowe a później przód. Po wymianie okazało sie, że przód niżej siedzi pomyślałem, że to wina sprężyn i je reklamowałem. Założyłem nowe i ta sama sytuacja. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie amory są źle zrobione. Amory i sprężyny kupiłem na allegro jedne z najtańszych wiec pomyślałem że to nauczka za kupowanie byle czego. Założyłem z powrotem stare zawieszenie i jeździłem tak przez jakiś czas. Po dopływie gotówki stwierdziłem, że sam już niczego nie kupuje tym bardziej na allegro, dałem go mechanikowi żeby on kupił co trzeba żeby było dobrze. Po kolejnej wymianie okazało sie że nadal przód jest niżej niż tył tylko że nie ma już takiej różnicy jak poprzednio, jest ok 20 mm niżej. Mechanik stwierdził że golfy tak mają. Proszę o poradę co może być przyczyną.
- Paweł Marek
trochę ma rację. Mniej więcej chodzi o to że firmy produkujące sprężyny nie robią ich w tak wielu odmianach jak robiła to fabryka (czyli ok 8 ). Zakładając więc taki typowy zestaw podrób często jest taki właśnie efekt, zwłaszcza że masz ciężki silnik. Możesz się pogodzić, możesz poczekać, bo tył zwykle trochę siada po paru miesiącach, możesz też na tył założyć amorki od GTI (krótsze o 2cm od standardu)elwis_29 pisze:Mechanik stwierdził że golfy tak mają.
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 21:40 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tam bym sie cieszył jak by przód trochę siedział a u mnie jest równo
a może z przodu masz niższy profil opon
lub załóż nowe opony o wyższym profilu i wszystko sie wyrówna :green_fuck:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
misiek10111 pisze:bo nie jest z gumy czy z drutu cynowego
też dlatego na to nie liczę tym bardziej że z tył nikogo nie wożę
ale drugie amory by też były krótsze? te pierwsze to sie zgodzę bo to była jakaś lipa z allegro za 60 zł ale te co teraz mam (monroe) są kupione w sklepie u mnie w mieście przez mechanika wiec tą teorię raczej odrzucammisiek10111 pisze:nie tyle talerzyki co same amory możesz mieć krótsze od seryjnych
Dokladnie ,mozliwe ze pod poduszkami masz załozone tuningowe talerzyki Bonrath'a , one dają -20mm.Golf GTi pisze:masz o 20mm talezyki pod sprzezyny krotsze dlatego to tak wyglada, wez wymin na orgi ma byc.
Krotsze amory nic nie zmieniają , bo jak masz zalozone wszsytko to przeciesz tlok amora i tak jest wcisniety do polowy.
A krotsze tloki amorkow nazywane potocznie krotszymi amorami sa po to ze jak sprezyna sportowa sciagnie auto w dol to seryjny tlok amora by mogl sie zetknąc wewnatrz z koncem . A jak jest krotszy to poprostu sie wecej miejsci on w srodku.
Wys auta zmieniają sprezyny , amorki w to nie ingerują.
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 11:43 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
muszę to sprawdzić bo to jest całkiem możliweMarcoVW pisze:Dokladnie ,mozliwe ze pod poduszkami masz załozone tuningowe talerzyki Bonrath'a , one dają -20mm.
[ Dodano: 01 Lut 2008 10:57 ]
możesz mi wierzyć że przy pierwszej wymianie wymieniłem 3 komplety sprężyn i to nic nie zmieniało i temat mam obeznanymożliwe też że mechanik kupił sprężyny do benzyny i wtedy taki będzie efekt, bo silnik diesla jest cięższy, a amory nie mają nic do wysokości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
