Migająca kontrolka ciśnienia oleju
Alek83
Post autor: Alek83 » sob sty 19, 2008 21:32
Od kilku dni w moim VW Golf II benzyna, rocznik 1991, pełny wtrysk,
w czasie jazdy piszczy i miga mi kontrolka ciśnienia oleju
Po kilkunastu sekundach przestaje migać, aby po kilku minutach ponownie
się włączyć.
Poziom oleju jest prawidłowy.
Jaka jest tego przyczyna?.
W zakładzie naprawczym "majster" powiedział mi abym odkręcił korek wlewu
oleju i uruchomić silnik na wolnych obrotach na około 1 godzinę.
Nic to nie pomogło.
Killof102
Post autor: Killof102 » sob sty 19, 2008 21:35
Bo to juz koniec drogi panie !!!
bettek
Post autor: bettek » sob sty 19, 2008 21:36
Moze masz coś z licznikiem?? częto lubi się to psuć (wariują kontrolki). Sprawdź też czujnik od oleju - moze on jest do wymiany?
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Alek83
Post autor: Alek83 » sob sty 19, 2008 21:45
Killof102 pisze:Bo to juz koniec drogi panie !!!
Zalogowałem się na tej stronie godzinę temu i jestem przerażony "miłymi" poradami.
bettek
Post autor: bettek » sob sty 19, 2008 21:56
Alek83 pisze:Zalogowałem się na tej stronie godzinę temu i jestem przerażony "miłymi" poradami.
Nie przejmuj się. To są "wyjątki" :pub:
BETTEK
Robs
Post autor: Robs » sob sty 19, 2008 22:06
Sprawdź czy jak dodasz gazu czy kontrolka przestaje świecić i brzęczeć, jeżeli tak to są to chyba normalne objawy zużycia i słabszego ciśnienia. Żeby nie robić od razu remontu to możesz wymienić czujnik na działający przy niższym ciśnieniu. Są 3 rodzaje (kolory: biały niebieski i czarny) zbacz jaki masz teraz założony kiedyś w jednym poście się rozpisałem na ten temat. Gorzej jeżeli już masz założony tej na najniższe ciśnienie.
Alek83
czujnik oleju
Post autor: Alek83 » ndz sty 20, 2008 17:35
W jaki sposób sprawdzić jakiego koloru jest czujnik, wykręcić ?, oba są szare, zapieczone.
Do jednego prowadzi kabel koloru białego a do drugiego brązowy.
Robs
Re: czujnik oleju
Post autor: Robs » ndz sty 20, 2008 21:27
Alek83 pisze:W jaki sposób sprawdzić jakiego koloru jest czujnik, wykręcić ?, oba są szare, zapieczone.
Jeżeli nie jesteś w stwierdzić koloru albo jest szary to lepiej go wykręć i odczytaj oznaczenia umieszczone od spodu na metalowej obwódce. Jeżeli jest faktycznie szary to to są najprawdopodobniej ostatnie chwile (kilka tys km?) :( (mogę się mylić bo nie jestem mechanikiem) jeżeli musiałbyś wymieniać pierścienie lub jakieś remonty to może można zastosować środek ceramiczny regenerujący (w jakimś stopniu) metalowe elementy silnika. Dostępne na allegro ale nie wiem na ile to jest skuteczne i prawdziwe.???
Może ktoś ma już doświadczenie z tego typu środkami.
Momek
Post autor: Momek » ndz sty 20, 2008 21:46
Ja bym na początek pojechał sprawdzić kompresje. Pozdro
artur14/
Post autor: artur14/ » ndz sty 20, 2008 22:46
tez kolego to mi sie porobilo jak wyminilem czujnik na filtrze oleju stary juz przepuszczal olej to kupilem nowy i tak sie zaczelo jak dluzej jade powyzej 4000 a potem zwolnie to czasami tak sie robi a cisnienie na tlokach podobno jest ok . mechanik powiedzial ze czujnik gowniany kupilem
VWOLF
Alek83
Post autor: Alek83 » ndz lut 03, 2008 20:52
Alek83 pisze:Witam
się włączyć.
Nic to nie pomogło.
Dziękuję za pomoc.
Po wymianie filtra oleju /okazało się że był uszkodzony, w środku coś po wstrząśnięciu
grzechotało/ i wymianie oleju kontrolka przestała świecić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
