MFA nie działa jak powinno :/
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt lut 05, 2008 00:43
Witam mam licznik z mfa do golfa 2 na jedną. nie zlicza mi dystansu przejechanego ani prędkości średnie(co za tym idzie spalania). Obrotomierz dobrze pokazuje wskazówkowy prędkościomierz też. Mam podłączone podciśnienie i wtyczkę. Mój mk2 to 1.8 RP 1991 rok oryginalnie miał MFA. Nie orientujecie się czemu tak jest. mam oryginalną manetkę, ale ona zmienia elegancko funkcje. jak wejdę w tryb serwisowy licznika pokazuje jakieś wartości ale jest tylko jeden zestaw(to znaczy po przesunięciu na 2 na manetce dalej jest to samo na wyświetlaczu w trybie serwisowym). Ale podejrzewam że problem jest w czymś innym. Czemu nie liczy dystansu?? może muszę podpiąć do niego jeszcze jakiś kabelek??Spierniczyło sie po odpalaniu na pych :/ grr...
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 01:03
Czajniczek dystansu (km ) jest w szybkościomierzu, widać zaślepkę od tyłu zegarów widać wchodzący obwód jakby w głąb licznika. Tam ten czujnik zlicza ilość obrotów z magnetycznego talerza , po czy impuls jest całkowany w sterowniku na postać iloczynu ( Obr. x czas ) przedstawione jest w postaci dystansu = km.
Proponuje wymontować deskę przeczyścić styki jakimś preparatem np.WD 40 delikatnie wysunąć ten czajniczek ostrożnie wyczyścić styki i sprawdzić. Dalsze działanie wymaga specjalistycznego sprzętu elektroniczny miernik, może oscyloskop
TomKarlo Mk1
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt lut 05, 2008 22:27
ulala no to w weekend znowu mnei czeka rozbebeszanie deski grr... no zobaczymy co jest nie tak ale na liczniku analagowym zlicza normalnie km a na elektronicznym nie pokazuje nic albo masakryczne spaalanie 99.9 l/100 więc lekka bka
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
KoZa_LSW
Post autor: KoZa_LSW » wt lut 05, 2008 22:31
fasd pisze:masakryczne spaalanie 99.9 l/100 więc lekka bka
mam dokładnie ten sam problem podłączam się pod pytanie i czekam jak posuną się działania :)
fasd, powiedz mi czy niepokazuje Ci również w MFA temp oleju??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/412/29ba7ac1522d0a91.jpg[/img][/url]
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt lut 05, 2008 22:37
temperature pokazuje ;P a po czym się tobie pojawilo bo mnie po odpalaniu na pych :?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
KoZa_LSW
Post autor: KoZa_LSW » wt lut 05, 2008 22:50
jak kupilem to juz to mialem :/ ;/ ;/
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz lut 24, 2008 17:54
halo halo ktoś coś pomoze?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr paź 15, 2008 01:40
powodem moze byc jedynie czujnik przy liczniku! taka mala kostka po lewej jak bedziesz miec zegary w reku. ewntualnie cos nie laczy. bez niego nie pokaze predkosci. km. i spalania
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
