Jakie są objawy jak padnie pompa wodna?
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 19:45
Co sie dzieje jak padnie pąpa wodna?
Z moim golfem dzieje sie cos dziwnego i nie moge dojść co mu jest!
Teraz tak pomyslałem ze moze to wina pąpy?!
Mam silknik 1,3 NZ
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 20:26 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 19:52
koleszko co sie dzieje?ja mam ten sam silnik.kiedys mialem problem z skaczacymi obrotami na biegu jalowym,do tego strasznie dawal para z wydechu.wymiana uszczelki pod glowica,spalanowanie i cyka jak igielka!a jesli chodzi o pompe wody to zaden problem ja wymienialem u siebie pzy okazji wymiany rozrzadu,70 zl nowa i to nie najgorszej firmy
Dumą Warmii jjeesstt... - tylko Stomil, OKS!
http://popieram.stomil.olsztyn.pl/
coyot
Post autor: coyot » czw lut 07, 2008 19:55
jak padnie pompa wody to przegrzeje się silnik i daleko nie zajedziesz,a skoro jeździsz to pompa jest sprawna
jarek
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 19:57
czyli glowica
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 19:57
Dziwnie sie zachowuje,chodzi na wysokich obrotach,wogule nie spadaja tak jak by był cały czas zimny i chodził na ssaniu. ,po 15 minutach jak sie nagrzeje płyn sie podnosi w zbiorniczku i wypływa.waz u góry w chłodnicy jest goracy ze dotknac nie mozna a na dole odpływowy jest zimny jak lód no i temperatura na wskazniku szybko rosnie
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 19:58
nA 100 procent uszczelka to samo mialem
[ Dodano: 07 Lut 2008 18:59 ]
a waz od chlodnicy jest napecznialy gruby i twardy?
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:02
Duzo Cie to kosztowało???
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 20:17
uszczelka pod glow ok 40 zl pod pokrywe zaworow chyba 20 a planowanie glowicy 60 zl i petrygo nie pamietam chyba z 40 zl
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:19
Wczoraj był twardy,dzisiaj nie peczniały
myster
Post autor: myster » czw lut 07, 2008 22:31
a sprawdzales termostat????????????????/
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lut 08, 2008 01:39
Odkręcasz korek od zbiorniczka i odpalasz silnik i patrzysz czy woda lleci jak tak to pompa jest oki
truskawaa
Post autor: truskawaa » pt lut 08, 2008 03:24
częstym powodem wypływania wody ze zbioniczka jest po prostu zle ułozona uszczelka na korku od zbiorniczka(mogła spaćś)
Jesli masz uszcelke pod głowica walnieta to na pewno bedziesz miał tłusta wode w zbiorniczku albo wode w oleju.
Odkręć korek od wlewu oleju (albo wyciągnij bagnet) i sprawdz czy nie ma tam bialego nalotu. Jesli jest to znaczy ze na pewno uszczelka pod gł.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lut 08, 2008 03:40
truskawaa pisze:Jesli masz uszcelke pod głowica walnieta to na pewno bedziesz miał tłusta wode w zbiorniczku albo wode w oleju.
Nie w każdym przypadku a już na pewno nie w tym jak wywala wodę przez korek ze zbiorniczka wyrównawczego tak jak to się dzieje i Brejny
Jeżeli to będzie wina uszczelki pod głowicą to uszczelka poszła w miejscu gdzie uszczelnia w bloku kanały chłodzenia z cylindrem bo to gazy spalinowe powodują, że przedostają się przez pieprzniętą uszczelkę pod głowicą do kanału z cieczą chłodzącą głowicy albo bloku i powodują wylewanie płynu przez zbiorniczek wyrównawczy.
Można to zaobserwować po pewnym czasie od uruchomienia silnika a konkretnie od osiągnięcia temperatury roboczej gdyż w zbiorniczku wyrównawczym będą się pokazywać bąbelki powietrza tak jak przy wrzącej wodzie.
Brejna
Post autor: Brejna » pt lut 08, 2008 17:52
Termostat jest dobry ,sprawedziłem go domowym sposobem.Dzisiaj go odpaliłem i chodził sobie z 15,20 minut no i tak sie zagrzał az wentylator sie właczył-to normalne po takim czasie czy jednak to nie naturalne ze po 20 minutach sie tak zagrzał??
i dlaczego cały czas chodzi na wysokich obrotach tak jak by był zimny?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
