Golf [mk3] - Jak zdjąć deskę rozdzielczą ?
Co trzeba odkręcic ,żeby zdjąć deske rozdzielcza .Czy trzeba odkręcać kratki nawiewów ,licznik, środkowy tunel itd. czy są gdzieś jakieś zaślepki z czy może być problem przy demontażu.
[ Dodano: Nie Sie 28, 2005 4:21 pm ]
Może ktoś jednak by coś napisał ? zależy mi na czasie . Odkręciłem juz z 20 śrób, decha lekko się rusza ,tak jakby coś ją trzymało w środkowej części kolo tunelu i w górnej pod samą szybą .Nie chce szarpac zabardzo żeby czegoś nie urwać .
[ Dodano: Nie Sie 28, 2005 5:45 pm ]
Odkręciłem już chyba wszystkie śruby ,można bujać deską na lewo i na prawo ale tak jakby jeszcze jakieś zaczepy trzymały pod samą szybą ,jak to odczepić zeby czegoś nie urwać ?
- czykryszard
Witam odkreca sie tylko dwie sruby mocowania obok włącznika swiateł i po przeciwnej sronie i jeszcze trzeba zdjąć plastik obudowy stacyjki i mocnniej pociagnąć ten plastk co jest przed licznikiem ja najpierw jedną stronę odczepiam póżniej drugą trzeba użyć troszku siły powinno puścić i sama deska jest przykrecona na dwie śruby wszystko
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ie pamietam jak w mk 3 jest ale w mk2 sa sruby od strony komory silnika przy napedzie wycieraczek:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Re: Golf [mk3] - Jak zdjąć deskę rozdzielczą ?
Są napewno 2 śruby pod podszybiem od strony silnika, najlepiej zdjąć silnik wycieraczek to będzie wygodniej, są tez śruby w przegrodzie silnika ale już nie pamiętam ile, napewno coś było pod tą osłoną aluminiowa w takich wyciętych zaślepkachjojo pisze:Co trzeba odkręcic ,żeby zdjąć deske rozdzielcza .Czy trzeba odkręcać kratki nawiewów ,licznik, środkowy tunel itd. czy są gdzieś jakieś zaślepki z czy może być problem przy demontażu.
- evolution
alez prosze:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
