Ogrzewanie tylnej szyby
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » wt lis 30, 2004 01:10
Gdzie można kupić jakiś preparat do łączenia uszkodzonych drutów ogrzewania tylnej szyby? Jak to się w ogóle fachowo nazywa? Bo działa mi co drugi drut czyli chyba da się to naprawić bo widać że prąd w ogóle dochodzi.
Goofol
Post autor: Goofol » wt lis 30, 2004 01:17
heh mi tez dzial tylko polowa!!! przydalo by sie dowiedziec jak to naprawic!!!
GELO
Post autor: GELO » wt lis 30, 2004 01:21
poszukajcie na stronie klubu gti zdaje mis ie ze kiedys czyatalem artykul na tej stronie jak naprawic te sciazki a szybie
[img]http://www.matizek.republika.pl/lcvw.jpg[/img]
Ciukier
Post autor: Ciukier » wt lis 30, 2004 15:29
Mam nadzieję że pomogę, chociaż muszę przyznać że naprowadził mnie na trop jeden z klubowiczów vwgolf.
Preparat nazywa się chyba "lakier elektroprzewodzący" i np. w Szczecinie udało mi się go znaleźć w 2 sklepie do którego zadzwoniłem, koszt 9,90 zł.
Pozdr. :hmm:
Dario
Post autor: Dario » wt lis 30, 2004 17:43
Szukaj takiego lakieru albo w sklepach z częściami elektronicznymi albo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=35508775 . Ale w można w sklepach znaleźć taniej.
allebazi
Post autor: allebazi » wt lis 30, 2004 21:00
Ja kupilem na www.tme.pl
Specjalny klej dwuskładnikowy włacznie ze wzornikiem paska na szybie.
Sławomir Stankiewicz
Ołówek
Post autor: Sławomir Stankiewicz » śr gru 01, 2004 22:36
Najprostszą i w miarę krótkotrwałą (niestety) metodą jest po prostu zamalować przerwę miękkim ołówkiem grafitowym np. 2B. a najlepiej takim starym polskim.
Sprawę najlepiej jednak załatwić lakierem przewodzącym, albo (!) aluminium w sprayu - jest taki specyfik w sklepach z elektroniką. Wtedy jednak warto zrobić szablonik z dwóch kawałków taśmy klejącej, żeby nie bryzgać po całej szybie.
Trochim
Post autor: Trochim » czw gru 02, 2004 10:21
tylko klej lub lakier przewodzący prąd.
spreje mają za duży rozbryzg :P
ołówek nie da rady wilgoć itd
do tego wszystkiego przydał by sie Tobie jakis miernik (chyba że widać gdzie jest przerwane) aby zlokalizować przerwanie i w odpowiednim miejscu zakleić przerwaną ścieżke.
klej przewodzący napewno kupisz w jakmś motoryzacyjnym
Nissan Patrol K160
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw gru 02, 2004 15:21
Znalazłem więc wrzucam może się komuś przyda
http://www.klejenie.com.pl/?t=elektroprzewodzace
dostałem info że najlepszy ze środków oferowanych przez tą firmę będzie PULSAR VOLT, cena 11,80 zł
Sam muszę kupić bo miałem przeprowadzkę i przy przewoźeniu mebli przerwałem 3 nitki :(
Pozdr
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » czw gru 02, 2004 22:20
Właściwie to u mnie nie widać żadnych uszkodzeń na drutach ale jak na całej szybie grzeją tylko 4 druty to znaczy że chyba pozostałe po prostu są nieciągłe. Muszę sprawdzić miernikiem - słusznie radzicie Panowie.
Ciukier
Post autor: Ciukier » pt gru 03, 2004 17:33
Sprawdź sprawdź, ja na początku też nie mogłem znaleźć, przyjrzałem się w witle dziennym dokładnie i znalazłem 3 przerwane od dołu :(
Czeka mnie PULSAR VOLT i heja, mam nadzieję że będzie działać poprawnie.
pozdr :grin:
MarcoVW
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: MarcoVW » sob lip 30, 2005 12:20
Pan Japuk pisze:Gdzie można kupić jakiś preparat do łączenia uszkodzonych drutów ogrzewania tylnej szyby? Jak to się w ogóle fachowo nazywa? Bo działa mi co drugi drut czyli chyba da się to naprawić bo widać że prąd w ogóle dochodzi.
Do laczenia scieżek tam gdzie płynie prąd stosuje sie klej elektroprzewodzący AMEPOX ELPOX 15 , cena za 2g to ok 16zł :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
