niedzialajaca klima ręczna...
nabylem pojaz niewiadomego pochodzenia byl od handlarza i co chwile odkrywam nowe usterki...
kolejna....
nei dziala klima reczna.... wsikam zapala sie guzik na zolto ale klima nie startuje - tzn komperesor nie odpala jest cisza. sprawdzelaem u kolesia w benzyniaku i jemy np obroty silnika sie zmieniaja a u mnie nic;/
poradzcie co to moze byc i jak sprawdzic...
z gory dzieki za pomoc!
kolejna....
Na początek proponuję podjechać do fachowców od klimy i nabić czynnik i sprawdzić szczelność. Jeśli po tym zabiegu nie wystartuje to szukać dalej (na początek podłaczyć kompresor "na krótko" - czy klima zadziała).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- harrygo1
Niewiem jak w czwórce ale myśle że budowa manualnej jest podobna jak w mkIII.Tak więc w trójce załącza się klima dopiero od +7st. więc najprościej wstaw do garażu ogrzewanego i sprawdź.
Reszta jak w poście Zodiaka
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:15 ]
DokładnieDjMantis pisze:a moze byc to pododem ze jesli klima jest pusta to nawet kompresor sie nei uruchomi???
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:16 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
- moontower
U mnie problem tkwił w skraplaczu (chłodnicy klimy), która na dole w okolicy kratek w zderzaku najzwyczajnies "skorodowała" pod wpływem soli itd aluminium też pada. Po wymianie i ponownym nabiciu działa nawet teraz w weekend było cieplej i normalnie się załączyła. Ale kontrast musisz mieć wpuszczony to lampa wskarze nieszczelność.
harrygo1 pisze:Niewiem jak w czwórce ale myśle że budowa manualnej jest podobna jak w mkIII.Tak więc w trójce załącza się klima dopiero od +7st. więc najprościej wstaw do garażu ogrzewanego i sprawdź.
Reszta jak w poście Zodiaka![]()
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:15 ]DokładnieDjMantis pisze:a moze byc to pododem ze jesli klima jest pusta to nawet kompresor sie nei uruchomi???
obawiam sie ze dziisaj bylo +7 stopni ;/ a pozatym nie mam komputera bo to jest wersja bez kompa to co cos zmienia???
Kupując auto z niepewnej ręki można się nieźle zaskoczyć przy jego późniejszych oględzinach. Wcale bym się nie zdziwił jakby się okazało, że auto było po dzwonie z przodu a fachmani robiący go po kosztach tylko pod szybką sprzedaż nawet nie założyli sprężarki i włożyli krótszy pasek wielorowkowy najprawdopodobniej dopasowany gdzieś na szrocie ale to chyba najczarniejszy scenariusz czego Tobie i innym nie życzę. Nie jest to climatronic więc przy niskich temperaturach jej nie uruchomisz tak jak wyżej koledzy napisali.
auto napewno jest po dzwonie ale domyslalem sie tego a teraz jestem pewny bo lekko lampy sa zle spasowane ale nie sadze ze bylo az tak pogniecione zeby silnik wyciagaliSztomel pisze:że auto było po dzwonie
Sztomel pisze:nawet nie założyli sprężarki i włożyli krótszy pasek wielorowkowy
mam nadzieje ze nic z tego co napisalem nei wystapi w mojej furce
moze w przyszlym tyg pojade zeby mi sprawdzili co i jak...
nie musisz czekać tak długo, wystarczy że podniesiesz maskę i w dolnej części silnika zaraz od strony chłodnicy znajduje się ta sprężarka z kołem pasowym i trudno jej nie zauważyć - no chyba, że jej nie maDjMantis pisze:moze w przyszlym tyg pojade zeby mi sprawdzili co i jak...
[ Dodano: 13 Lut 2008 01:40 ]
Tu zobacz jak ona wygląda : http://www.moto.allegro.pl/item30786028 ... 9_tdi.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
