Wymiana pasa bezwladnościowego
seweryn021
Nie wiem jak wymienić pas bezwladnościowy mój golfik jest po wypadku i pas jest zacięty chce go wymienić a nie wiem jak!!! nie wiem jak do tego mam się zabraćPOMOCY
seweryn021
Tak tylko tam podobno jest jakiś napinacz pirotechniczny i z tym nie wiem jak mam Sobie poradzic
seweryn021
Ale on jest zablokowany wlaśnie i wtym problem !!!! nie wiem jak go odblokować
Może ktoś mi napiszę jak mam go odblokować
[ Dodano: 19 Lut 2008 20:29 ]
W tym pasie idzie jakas linka do progu i on jest zablokowany nie zwija się to jest problem nie wiem jak go odblokować!!!! Pomocy
seweryn021
Dzięki winter06 czekam na fotki bo nie wiem jak sie zabrac do tego!!!
tylko rozbierz z dobrej strony nie od sprężyny, jak jest zwinięty to delikatnie ciągniesz i jednocześnie naciskasz ten plastik strzałka na foto
powodzenia
powodzenia
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:07 przez winter06, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
seweryn021
Czy bedzie on dzialal wtedy normalnie jak przed kolizją? bo u mnie jest on rozwinięty i chce go naprawić
seweryn021
Ten pas ma jakąś linkę doczepioną ktora idzie w stronę progu autka nie wiem co to jest !!!
Jak odkreciłem pas od slupka to ta linka powoduje ,że nie mogę go wyciągnąć
Jezeli pas jest zablokowany to jest do wyrzucenia.Takiego pasa nie da sie odblokowac. Jedyne miejsce to kosz na smieci. Pasy pirotechniczne sa jednorazowe!!! Ta linka którą ktora schodzi do progu idzie do ładunku wybuchowego (taka tuba) który jest odpalany podczas uderzenia i poprzez tą linke napina pas bezpieczenstwa.
Musisz kupic nowy pas i poprostu go przelozyc.
Proponuje poszukac jakis uzywek na allegro bo w serwisie wolają 450 za sztuke;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
