co wymienic
Aluf
co wymienic
Post autor: Aluf » wt lut 19, 2008 02:46
kupilem miesiac temu golfa III 1.8 abs, to moje pierwsze auto podpowiedzcie co nalezy w nim wymienic. jakie plyny jakie paski i co tam jeszcze potrzeba :jezor: dodam ze ma przejechane 150 tysiecy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 19, 2008 03:47
standard to:
- pasek rozrządu
- olej w silniku - musisz wiedzieć jaki był ostatnio (z tym przebiegiem to prawdopodobnie półsyntetyk)
- olej w skrzyni - dobrze by było, aby później nie mieć niespodzianek typu "grzechocze" "gwiżdże" itp. - olej półsyntetyk 75W90 dedykowany do VW (koszt max do 30 zł za litr)
- filtr powietrza - sprawdzić, jeżeli brudny - wymienić
- świece - sprawdzić, jezeli stare, wypalone - wymienić - 3-elektrodowe NGK lub inne
- płyn chłodzący - dla pewności sprawdzić, czy zimowy
no i jeździć i obserwować, może z czasem wyjść jeszcze jakaś usterka
bettek
Post autor: bettek » wt lut 19, 2008 04:21
dla pewnosci jeszcze filtr paliwa i oleju :)
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 19, 2008 06:50
Aluf pisze:i co tam jeszcze potrzeba
To co wyżej, plus ew. świece, kable wys. napięcia, palec rozdzielacza. Powinieneś mieć filtr kabinowy, sprawdź i ew. wymień.
Ja wymieniałem po kupnie to wszystko, plus wycieraczki i płyn hamulcowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
