Przewody podcisnienia
PAWEL89
Witam. mam mały problem ostatnio na zimnym silniku golfik słabo chodzi gaśnie itd. Jak już się nagrzeje wszystko jest ok wygląda to tak jakby nie miał ssania i teraz moje pytanie czy przewody od podciśnienia mogą mieć coś z tym wspólnego bo ostatnio zauważyłem że są odłączone ale nie wiem gdzie je się podłącza wiec jakby ktoś miał schemat podłączenia tych przewodów to bardzo bym prosił.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
no jasne
Podcisneinei steruje Twoim gaznikiem, wiec musi byc z nim wszsytko ok. Prawdopodonie masz cos nie tak z silownikiem pull down.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... pl%26lr%3D
Tu masz schemat.
Tu masz schemat.
konrad82k
u mnie to była wina monowtrysku. najlepiej jak byś miał od kogoś znajomego podłapać i założyć do siebie to byś sprawdził. Ja miałem identyczne obiawy rano zawsze trzymałem go na gazie aż się nagrzeje ale potem to obroty miał cały czas wysokie tzn. 1200/1500. Dokładnie to nie wiem czy to była wina silniczka krokowego czy wtryskiwacza więc wymieniłem cały monowtrysk {koszt 150zł za używany} no i pomogło.
czesterr20
Użytkownicy przeglądający to forum: UggseraTet i 55 gości
