[mk3] sworzeń (przegub kulowy) przedniego wahacza
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz wrz 04, 2005 22:42
zamierzam wymienić sworzeń wahacza przedniego i mam takie pytanie, czy dam rade wybić go po odkręceniu młotkiem :?: jeden mechanior nagadał mi, że muszę ściągać go specjanym ściągaczem, a więc podjechać do niego i zabulić oczywiście za to... może ktoś już zmieniał taki sworzeń i może coś doradzic :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 04, 2005 23:10
W dwójce wybijałem bez problemu. W trójce chyba jest podobna konstrukcja. POtem geometria.
marko-63
Post autor: marko-63 » ndz wrz 04, 2005 23:32
Na sworzniu niema stożka , jest tylko śruba która służy jako klin .
habano
Post autor: habano » pn wrz 05, 2005 12:02
ja pytałem czy dam rade sam wymienic choć jestem zielony z mechaniki i mi powiedział że spokojnie i w sobote sie wziołem za to i po 2h oba sworznie wymienione tylko potem zbieznosc
speede
Post autor: speede » pn wrz 05, 2005 13:26
dasz rade!, rob sam, to zaden problem, wybijasz ta srube z boku tylko podloz cos pod wachacz. Jak sa nity to je spilowac trzeba, jak sruby to wiadomo. powodzenia
maro
Post autor: maro » pn wrz 05, 2005 15:25
Witam. Ja wymienialem nie dawno i do wahacza jest przykrecone na trzy sruby, ale i tak jest wsadzony na klin do zwrotnicy wiec go trzeba wybic, troche sie z tym meczylem (chyba pol godziny), ale pozadny mlotek majzel, dluto i na pewno pusci.
Wiem ze sa chyba dwa rodzaje inny jest do VW z silnikami 2E Powodzenia
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
darekkolo
Post autor: darekkolo » pn wrz 05, 2005 17:35
to jest najmniejszy problem wystarczy najpierw odkrecic srube która klinuje wziasc młotek gróby srubokret i rozszezyc przy zwrotnicy żeby lekko wyjac a reszta to juz tylko 3 srubki,no i montaz nowego
fido
Post autor: fido » pn wrz 05, 2005 18:38
darekkolo pisze:to jest najmniejszy problem wystarczy najpierw odkrecic srube która klinuje wziasc młotek gróby srubokret i rozszezyc przy zwrotnicy żeby lekko wyjac a reszta to juz tylko 3 srubki,no i montaz nowego
Z tym rozszerzaniem przy zwrotnicy to ostrożnie wystarczy od góry wybić młotkiem
i grubym śrubokrętem, póżniej już tylko zbieżność i śmigaj dusza :bigok:
Oczywiście po założeniu nowego :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
