Proste i skuteczne zabezpieczenie przeciw kradzierzy
maler
Post autor: maler » pn lut 18, 2008 21:53
A powiedzcie jak wyglada sprawa z blokadą skrzyni biegów?? Obiło mi sie o uszy że kluczyki do każdego rodzaju blokady skrzyni biegów można kupić w internecie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 18, 2008 22:02
kluczyki? To ile tych kluczyków złodziej musiałby nosić? Prostszych metod nie ma myślisz na taką blokadę?
maler
Post autor: maler » pn lut 18, 2008 22:21
Wiesz, też jak to uslyszałem to wydalo mi się to delikatnie mówiąc głupie. Osobiście posiadam taką blokadę i dodatkowo alarm ale myśle też o jakimś tajnym, dobrze ukrytym pstryczku odcinającym zapłon przez przekaźnik.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » pn lut 18, 2008 22:38
dawidm59, ale jak zrobic to odciecie zapłonu? bom zimny w elektronice :/
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn lut 18, 2008 23:11
Cefaloid pisze:Ja zrobiłem zmodyfikowaną wersję pstryczka którą tu opisujecie:
Nie ma w ogóle pstryczka, dałem kontaktron (taka szklana rureczka ze stykami które się sklejają w polu magnetycznym) i w breloczku do kluczy mam magnesik. Wystarczy go przyłożyć w sobie tylko znane miejsce auta i klik, odblokowane. Zero dodatkowych otworów w aucie.
Ponieważ kontaktron zwiera się tylko w polu magnetycznym dałem jeszcze przekaźnik który się sam zasila i podtrzymuje obwód aż do wyłączenia zapłonu.
PS.
Znajomy zmontował zabawne zabezpieczenie: jak się nie wciśnie pstryczka to po minucie do kabiny wywala całe opakowanie gazu pieprzowego...
niezłe z tym kontraktronem ,
a pamiętacie taki film s.f. co strzelało się z pistoletu i zostawał popiół po gościu?
to chce mieć w golfie
Modix
Post autor: Modix » pn lut 18, 2008 23:52
blokada skrzyni biegow ze jest wciskany bolec no jest to chyba dobre zabezpieczenie
robgr85
Post autor: robgr85 » wt lut 19, 2008 04:07
tak sobie troszkę dumałem,
jako że przerzucam się na diesla, ktoś wyżej pisał że wtryski można zatrzeć przez odcięcie paliwa etc...
mam pomysł o którym wcześniej nie słyszałem aby był wykorzystany w praktyce, więc nie wiem czy jest sens kombinować... jeszcze za czasów nauki jazdy, na placyku czasem nie wytrzymywało wspomaganie w punto i jakoś awaryjnie się wyłączało dopóki nie ostygło...
czy da się jakoś (zwarcie odpowiednich kabli, lub rozłączenie czegoś) wymusić wyłączenie wspomagania? Z tego co pamiętam to kręcenie w momencie gdy wspomaganie siadało nie miało najmniejszego sensu. Złodziej tez by się zdziwił gdyby nie mógł skręcać... no chyba że jakiś strongmen będzie kradł i 'lekki' opór na kierownicy nie zrobi mu różnicy.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » wt lut 19, 2008 07:56
robgr85 pisze:, ktoś wyżej pisał że wtryski można zatrzeć przez odcięcie paliwa
jakim cudem jak nie na wtryski nie idzie paliwo to one nie pracują nie działaja ?
robgr85 pisze:wymusić wyłączenie wspomagania?
nie boj bez wspomagania też pojedzie .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
robgr85
Post autor: robgr85 » śr lut 20, 2008 03:45
Ja się na technikaliach niezbyt znam, ktoś wyżej tak napisał a sprzeciwów nie było widać...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 20, 2008 04:33
robgr85 pisze:Z tego co pamiętam to kręcenie w momencie gdy wspomaganie siadało nie miało najmniejszego sensu. Złodziej tez by się zdziwił gdyby nie mógł skręcać... no chyba że jakiś strongmen będzie kradł i 'lekki' opór na kierownicy nie zrobi mu różnicy.
do strongmenów nie należę a bez wspomagania byłem zmuszony przejechać w warunkach miejskich odcinek ponad 80 km, nocą na zapalonych swiatłach i w deszczu przy włączonych wycieraczkach aż do wyczerpania akumulatora (wina spadniętego z kół pasowych paska wielorowkowego). Tak że do wiadomości tych co się z tym nie zetknęli informuję, że da się tak jechać a czym większa prędkość popruszania się tym łatwiej pokonywać zakręty (ale nie bez przesady z tą prędkością żeby w burakach nie wylądować) :grin:
robgr85
Post autor: robgr85 » śr lut 20, 2008 12:40
Sztomel pisze:
możliwe, ja miałem okazję męczyć się z padniętym wspomaganiem na placyku, i po kilku minutach siłowania się straciłem zapał :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
