Oswietlenie bagażnika
Moody1514
Post autor: Moody1514 » śr lut 20, 2008 22:23
Witam! Mam problem z oświetleniem bagażnika. Po prostu lampka po otwarciu klapy bagażnika nie zapala się żarówka jest na pewno dobra, ponieważ sprawdzałem za stały źródle prądu…Sprawdzałem ta kostkę, która znajduje się przy zamku są tam trzy otwory odczyściłem je, ale moje działania był nie skuteczne, Co może być tego przyczyna, jak temu zaradzić? Proszę o pomoc.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » śr lut 20, 2008 22:38
Moody1514
Post autor: Moody1514 » śr lut 20, 2008 22:58
dziekuje za odp
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » śr lut 20, 2008 23:00
To masz problem.Mikrostyk jet w zamku a zamek nie jest rozbieralny ,jest zanitowany i nie da rady go ruszyć Po otwarciu klapy bagażnika podawany jest z niego sygnal na centralny zamek i oświetlenie .Jeżeli to padlo to centralny będzie próbowal zamknąć się i wlączy się alarm przy otwartej klapie i oczywiście nie dziala oświetlenie bagażnika.Moja rada trzeba wydać kasę na nowy zamek . :
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
