uszczelka nad przednią szybą - golf III
david200
Post autor: david200 » ndz wrz 04, 2005 22:30
witam ... dopiero znalazłem to super forum. jutro kupuję golfa III z 93 roku 1.6 cl. niestety jedyny mankament to częściowo wyrwana uszczelka nad przednią szybą(tak około na pół przedniej szyby) woda nie przecieka do środka ale nieestetycznie to wygląda. jak to można naprawić(zakleić, wymienić). moje pytanie jak sobie z tym poradzić? czy zakleić to silikonem czy trzeba kupić całą uszczelkę do szyby?? a jesli tak to ile może ona kosztować. z góry dzięki za info i sorki jeśli nie do tego działu ...ale dopiero poznaję to forum:)
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz wrz 04, 2005 22:36
jeśli to jest ta uszczelka o ktorej myślę to tylko ją zaklej np silikonem, bo jest ona montowana razem z szybą
david200
Post autor: david200 » ndz wrz 04, 2005 22:38
to znaczy to jest przednia szyba .... u góry ....taki pasek .... ale jak to zakleić ...? przezroczysty silikon i wtedy jakimś markerem czy jak to lepiej załatwić??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 04, 2005 23:11
czarny silikon też jest
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn wrz 05, 2005 00:08
Yep... będziesz musiał porzeźbić... Myślę, że dobrym materiałem do modelowania byłby klej do szyb...
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pn wrz 05, 2005 08:19
ku_bi pisze:jeśli to jest ta uszczelka o ktorej myślę to tylko ją zaklej np silikonem, bo jest ona montowana razem z szybą
tylko klejenie .bo jakbys chcial ja wymienic to trzeba szybe wyciagnac. :bigok:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
speede
Post autor: speede » pn wrz 05, 2005 13:31
radze CI ZROBIC TO KLEJEM DO SZYB, (COS JAK SILIKON) ALE OWIELE lepszy. Bedzie trzymac na 100%
david200
Post autor: david200 » pn wrz 05, 2005 22:08
Dzięki za Pomoc:) już zaklejone czarnym silikonem i jest gucio :) pozdrawiam .... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
