Masło zamiast oleju
tomfix
Masło zamiast oleju
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 10:08
Witam. Mam taki problem. Z oleju zrobiło się masło. Rozmawiałem już z kolegami i mówią że prawdopodobnie poszła uszczelka spod głowicy. Ubywa mi płynu chłodniczego i jest już poniżej min. Mało jeżdżę. Co wy na to??
ZAPRASZAM osoby z Podkarpacia do GRUPY PODKARPACKIEJ ---> http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=59
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » sob lut 23, 2008 10:12
raczej maja rację ,poszła uszczelka pod głowicą...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 10:28
jak to sprawdzić?? trzeba rozkręcać czy jest jakiś inny sposób??
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 23, 2008 10:49
Trzeba wymienic od razu jesli to uszczelka. Zobacz czy robi ci sie duze cisnienie w płynie chłodniczym nawet jak auto troche pochodzi. Jesli ubywa ci płynu to raczej bedzie to uszczelka, a jesli płyn ci nie ubywa a robi sie tylko masło, a mówisz ze mało jezdzisz to jest to normalne. Musisz pojechac autem w jakąs duzsza przejazdzke tak zeby sie dobrze zagrzał, przegonic go troche od czasu do czasu.
Ale obstawiam i tak uszczelke
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
guti
Post autor: guti » sob lut 23, 2008 10:51
ale gdzie amsz to masło ? pod korkiem tylko ? bo jezeli tylko pod korkiem , skoro malo jezdzisz to jest normalne, mozesz miec wyciek płynu, jezeli masz LPG to sprawdz polaczenia na trojniku od reduktora.
A jezeli masz masełko w misce, to juz uszczelka,
objawy uszczelki :
-twarde weze
- Olej w zborniczku wyrownawczym
-para wodna z rury , zapach płynu ( konsystencja, smak tez :) )
- babelki na odkreconym korku od zbiorniczka,
- na bagnecie masło
- czasem spod glowicy moze sie juz wydobywac masełko jak cos jest z głowica.
wiecej nie pamietam , jak cos mi sie jeszcze przypomni to napisze.
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 11:02
więc tak masło jest pod korkiem i w środku. na bagnecie go nie ma.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » sob lut 23, 2008 11:14
tomfix, dolewałeś płynu żeby sprawdzic czy faktycznie go ubywa? może po prostu masz jakis wyciek a masło to przez jazdę na krótkich odcinkach?
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 11:44
No właśnie nie dolewałem. Pasuje dolać ale nie mam kasy nawet na płyn :crazy: Mogę tam wlać wody?
SAMO
Post autor: SAMO » sob lut 23, 2008 11:50
raczej płyn temperatury nie sa jeszcze tak ustabilizowane i może być - kup litr borygo zielonego nie jest drogi i mieszalny ze wszystkimi bo chyba więcej ci raczej nie ubyło a co do masła to tak jak pisza koledzy ja miałem wynieniana uszczelke rok temu płynu nie ubywa kiedys mialem niedokrecony waz na tym trójniku do reduktora dokreciłem i jest ok jeżdże teraz krótkie trasy i mam majonez pod korkiem i deko na bagnecie więc jesli to tylko to to sie nie martw ale jak objawy sa j/w napisałguti, to niestety czeka cie wyniana uszczeli głowicy a to koszt ok 500-600 zł
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob lut 23, 2008 11:52
możesz dolać trochę wody destylowanej
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 12:02
ok. coś doleje. Dzięki chłopaki.
kamillotop
Re: Masło zamiast oleju
Post autor: kamillotop » sob lut 23, 2008 12:09
tomfix pisze:Witam. Mam taki problem. Z oleju zrobiło się masło. Rozmawiałem już z kolegami i mówią że prawdopodobnie poszła uszczelka spod głowicy. Ubywa mi płynu chłodniczego i jest już poniżej min. Mało jeżdżę. Co wy na to??
zrob conamniej 30 km jazdy i zobacz czy maslo zniknelo.. jesli zniknie to znaczy ze wszystko jest ok.. po prostu robisz male przebiegi.. silnik zima sie nie dogrzewa i wilgoc nie odparowywuje z oleju.
Sprawdz czy nie masz zapchanej odmy (to taki waz, ktory wychodzi z glowicy do obudowy filtra powietrza). Odma odprowadza wilgoc z oleju.. jesli nie jest zapchana rzecz jasna.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 12:10 przez kamillotop, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
