brak mocy
darek25
brak mocy
Post autor: darek25 » sob lut 23, 2008 23:37
witam wszystkich mam takie pytanie posiadam golfa 2 1.3 gaznik lpg mam taki problem gdy sie silnik rozgrzeje to tak jak by tracil na mocy i nie rowno pracuje jak dodaje gazu to bardzo cieszko mu sie rospedzic za pomoc z gory dzinkuje
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 23:44 przez darek25, łącznie zmieniany 1 raz.
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz lut 24, 2008 00:29
sprawdzałeś zapłon
w jakim stanie jest kopułka , palec , świece i czy przewody nie mają przebicia
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
NiKiEL
Post autor: NiKiEL » ndz lut 24, 2008 11:37
ja mam ten sam problem...jutro bede sprawdzac wszystko ;)
tylko boje sie dotykac do kopułki bo moge cos popsuc ;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/222/d7f78a86244e0eca.gif[/img][/url]
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
CB Radio Uniden XL510
Licznik GTi z MFA
Pioneer CD/MP3 + MP4
Klamki bezzamkowe Audi A4
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz lut 24, 2008 12:35
tam nie ma co popsuć troche odwagi
(nic na siłe wszystko młotkiem) :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
NiKiEL
Post autor: NiKiEL » ndz lut 24, 2008 12:48
piotreksm, no niby tak...ale wiesz...golfa mam od kilku tygodni i nie znam sie jeszcze :P a malucha to ma w jednym palcu :D:D:D
a co do kopulki to da rade ją jakos inaczej włozyc ?? mozna sie pomylic i ją jakos inaczej alozyc czy wchodzi tylko w jedno miejsce ??
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz lut 24, 2008 13:12
NiKiEL, ja też zaczynałem od KASZLAKA
kopułka ma specjalny nadlew i inaczej jej nie nałożysz chyba że na siłe
darek25
moc silnika
Post autor: darek25 » ndz lut 24, 2008 16:24
witam ponownie dzisiaj udało mi sie wymienić świece i przewody nie sprawdzałem jeszcze jak chodzi na rozgrzanym silniku bo brakło mi czasu a jeszcze jedno pytanie czy stare świece muszą być takie osmolone czy coś jest nie tak
NiKiEL
Post autor: NiKiEL » ndz lut 24, 2008 16:25
darek25, w/g mnie jak masz bardzo osmolone swiece to masz lipne spalanie...chyba ze inni twierdzą inaczej...
a tak po za tematem to ile CIe kosztowały swiece i przewody ??
piotreksm, a jak sprawdzic czy przewody mają przebicie ??
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 16:30 przez NiKiEL, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
Mis
Post autor: Mis » ndz lut 24, 2008 16:34
NiKiEL pisze:darek25, w/g mnie jak masz bardzo osmolone swiece to masz lipne spalanie...chyba ze inni twierdzą inaczej...
nie koniecznie lipne spalanie :)
Jezeli swiece sa okopcone, suche, to jest zbyt bogata mieszanka. Zmniejszenie mieszanki nie jest strasznie klopotliwe :P
Prawidlowo wygladajace swiece sa w kolorze szaro-miedzianym.
[ Dodano: 24 Lut 2008 15:36 ]
NiKiEL pisze:piotreksm, a jak sprawdzic czy przewody mają przebicie ??
idziesz w nocy, i psikasz na kable woda z rozpylacza, np z takiego do kwiatkow, jesli kable zaczynaja swiecic, lub widac jakas zblakana iskierke, no to kable maja przebicie :P
darek25
brak mocy
Post autor: darek25 » ndz lut 24, 2008 22:12
za świece dałem 80 zł a za przewody 75świece.Te stare były okopcone trorzke jak by tłuste
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 24, 2008 22:34
nie napisałeś na ktorym paliwie czy na obu tak się dzieje
darek25
brak mocy
Post autor: darek25 » ndz lut 24, 2008 22:40
na gazie dzieją mi sie takie cyrki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 24, 2008 22:44
może zacznij od kontroli dolotu czy go montażysta nie przytkał, albo nie zablokował w pozycji na cieple, o tym wszystko znajdziesz na dziale LPG
NiKiEL
Post autor: NiKiEL » czw lut 28, 2008 00:30
no i u mnie sprawa sie wyjaśniła...cos mnie podkusiło teraz wieczorem zeby zajrzec do silnika...i co sie okazało ???
na jednym z przewodów mam przebicie (bardzo ładnie sobie przeskakuje iskra od tej czarnej gumki do metalowej czesci kopułki :] )
i jutro ide po przewody...bo juz normalnie mnie dobijało to...gasł mi na gazie...szarpało go...nie miał mocy na gazie...
mam nadzieje ze jak wymienie przewody to bedzie smigał az bedzie miło :P
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
