dlaczego wzrasta szybko temperatura silnika prosze o pomoc
fajfer50
Post autor: fajfer50 » pn wrz 05, 2005 20:26
w moment mam temperature silnika na maxie termostat sie otwiera pompy zmienialem zapłon przestawiałem uszczelke pod głowicą zmieniełem co jeszcze moge zrobic ?? co sprawdzic czy to moze byc przes sąde lambda??
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pn wrz 05, 2005 23:52
Sprawdz jeszcze raz pompe wody bo to podejrzane.
piotr1979
Re: dlaczego wzrasta szybko temperatura silnika prosze o pom
Post autor: piotr1979 » wt wrz 06, 2005 08:59
fajfer50 pisze:w moment mam temperature silnika na maxie termostat sie otwiera pompy zmienialem zapłon przestawiałem uszczelke pod głowicą zmieniełem co jeszcze moge zrobic ?? co sprawdzic czy to moze byc przes sąde lambda??
termostat zmieniales?moze trzeba kupic orginalny?nie wiem sam
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
grzebacz
temperatura
Post autor: grzebacz » wt wrz 06, 2005 09:44
napisz czy rozgrzewa sie tez cała chłodnica do dołu,włacza sie wentylator?gdy silnik pracuje ucieka ci płyn przez korek wlewu?czy rura za termostatem jest odrazu gorąca,czy dopiero po jakims czasie,odpowietrz dobrze cały układ+czyszczenie,odkamienienie
Razal
A ja bym sprawdził jeszcze
Post autor: Razal » wt wrz 06, 2005 09:52
czujnik włączania wentylatora (ten na dole chłodnicy po prawej stronie) może on nie załącza jak potreba ?? Powinien załączć na dwa poziomy
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
fajfer50
Post autor: fajfer50 » wt wrz 06, 2005 21:51
czujnik sie wlącza wentylator chodzi jestem w trakcie czyszczenia chlodnicy ani granulka kamienia tylko woda lekko ruda jesli tak to czym ją odkamienic
Misiek311
Post autor: Misiek311 » wt wrz 06, 2005 22:27
sprawdzi czy odpowietrza ci sie silnik przez ten mały wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym zobacz czy leci tam płyn cz też może nic jak nic to musisz przetkać to odpowietrzenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
