problem z rozruchem zimnego silnika ?
witam mam problem ze swoim gofrem 1.8 abs +lpg a mianowicie gdy przestoi przez noc to rano pali jak ciągnik jakby pracował na trzy gary bardzo mnie to w k.....wia bo do tej pory było wszystko ok mam go juz trzy lata i zrobiłem ponat 70 tyś km wymieniłem świece ngk przewody beru palec i kopułke i dalej to samo mało tego przewody swiecą,po małej przegazuwce jest wszystko ok.prosze o pomoc. pozdrawiam.
- Paweł Marek
Niektóre przewody mogą tak delikatnie świecić (jonizacja powietrza wokół nich), to zależy od ich typu, info czy twoje mają prawo świecić chyba znajdziesz na stronie producenta przewodów. Jeśli to wyrażne iskrzenie to został jeszcze palec do wymiany. Jeśli to wykluczysz - zacznij od kontroli oporów czujnika temperatury, dane znajdziesz na forum.
czy chodzi o ten czujnik w tym rozgałezniku ten zolty ?Paweł Marek pisze:Niektóre przewody mogą tak delikatnie świecić (jonizacja powietrza wokół nich), to zależy od ich typu, info czy twoje mają prawo świecić chyba znajdziesz na stronie producenta przewodów. Jeśli to wyrażne iskrzenie to został jeszcze palec do wymiany. Jeśli to wykluczysz - zacznij od kontroli oporów czujnika temperatury, dane znajdziesz na forum.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 62 gości
