Układ kierowniczy dziwny dzwięk podczas kręcenia kierownicą
Kolejny problem z moim Mk 4 na postoju podczas skręcania kierownicą wydobywa sie dziwny dzwięk takie jakby chrobotanie dzisiaj to zauważyłem , poziom płynu w układzie wspomagania jest ok, dzieje sie tak na zimnym jak i na ciepłym silniku Silnik 1.6 SR.
co to moze być ??
co to moze być ??
Snajper88, jak jest chrobotanie to najczęsciej jest od uszkodzenia osłony gumowej na przekładni(harmonijki) mógło się zabrudzić już i zaczyna trzeszczeć jak ma duży opór. 1. Sprawdz płyn od wspomagania.
2. Wejdz pod auto i sprawdz osłony gumowe na przekładni kierowniczej(czy są całe).
Ja polecam Febi, a kolor to to pewnie musisz mieć zielony, ale sprawdz to.Snajper88 pisze:Jakiej nazwy i jakiej marki w razie jak bym musiał dolać ??
W 100% się zgadzam miałem takie same objawy przy uszkodzonym łożysku amortyzatora.maciek3 pisze:Witam koledzy! Ja tak miałem w mk III też takie chrobotanie było słychać na postoju przy kreceniu kierakiem wszystko sprawdzałem i okazało sie ze lozysko amortyzatora tak chrobocze wymieniłem i po sprawie pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
