chłodnica
no to albo czujnik,albo kabelek...
pod maską poniżej pokrywy zaworów powinnaś mieć coś jakby (jakby to "jasno" napisać) kolanko,króciec,plastikowy lub metalowy przewód (średnica ok.3cm) i u jego góry są wtyczki z kabelkami... zobacz czy coś nie jest odpięte... jeśli nie,to prawdopodobnie czujnik - ten do którego te kabelki są wpite - padł...
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
pokrywa zaworów jest tą pokrywą na samej górze silnika... ta, do której wlewasz olej
i poniżej niej,bardziej po prawej stronie pokrywy jest to,o czym pisałem. z przodu silnika oczywiście... pozdrawiam
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
