Diagnoza VAG...
Pablo Corrado
Diagnoza VAG...
Post autor: Pablo Corrado » wt lut 26, 2008 17:12
Nabyłem interfejs : http://www.allegro.pl/item311014606_311014606.html i mam pytanie do obeznanych z tematem : jakim programem najlepiej diagnozować MK3 '92 silnik 1,8 ABS ?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Itor
Re: Diagnoza VAG...
Post autor: Itor » wt lut 26, 2008 17:16
Pablo Corrado pisze:Nabyłem interfejs : http://www.allegro.pl/item311014606_311014606.html i mam pytanie do obeznanych z tematem : jakim programem najlepiej diagnozować MK3 '92 silnik 1,8 ABS ?
vag-com lub vwtool
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lut 26, 2008 17:23
Próbowałem, ale mam problemy z komunikacją.
W kompie mam tylko USB, ale kożystam z kabelka COM-USB i sterowników, które instaluja wirtualny port COM. Komunikacja jest ustwiona tak jak zalecają na COM1, mimo to kicha...
Sprzedam:
Itor
Post autor: Itor » wt lut 26, 2008 17:27
Pablo Corrado pisze:Próbowałem, ale mam problemy z komunikacją.
szukaj na elektrodzie jak zainstalowac com pod usb ponoc sa z tym cyrki niekiedy
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » wt lut 26, 2008 17:42
a co do silnika abs to tam niewiele zobaczysz, mozesz prubowac vag-comem
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
AD6
Post autor: AD6 » wt lut 26, 2008 19:54
Itor pisze:
Dobrze powiedziane a wręć w większości przypadków nie da się niestety uruchomić w ten sposób intesfejsu, com przez usb nie obsługuje niestety wszystkich portów i jest lipa
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lut 26, 2008 20:40
Czyli spróbuję drugim kompem z COMem i zobaczym co wyjdzie.
Sprzedam:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 26, 2008 20:48
no ja własnie kupiłem na com bo na usb w wiekszosci przypadków nie działa
czytaj na forum na www.viaken.pl
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt lut 26, 2008 21:37
po pierwsze to interfejsy na usb działają i nie ma z nimi problemów.
Po drugie jak masz w kompie USB i używasz przejściówki USB/COM to to nie będzie działać, te interfejsy po prostu w ten sposób nie działają. Musiałbyś mieć jakiąś konkretną tą przejściówkę, bo na tanich, prostych to nie działa.
A co do diagnozy Vag-com lub vwtool, wszystko działa.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
AD6
Post autor: AD6 » wt lut 26, 2008 23:34
maciek88 pisze:jak masz przejsciówke to też nie ma z tym problemów trzeba pomyśleć troszke i jest a program najlepszy to jest chyba vag-com,moim zdaniem.A tu masz instrukcje krok po kroku własnego autorstwa jakbyś cos nie zrozumiał to pytaj: musisz zainstalować przejściówke potem bierzesz mój komputer na prawym potem sprzęt a potem zakładke menadzer urządzeń potem porty (com i lpt) wyszukujesz swój port oczywiście masz podłączony kabelek bierzesz prawym na niego i bierzezsz właściwości potem druga zakładka od lewej potem zaawansowane i tam ustawiasz port na com 1 to wazne i zastosuj a potem w vagu na com 1 i cieszysz sie działajacym vagiem
gwarantuje że nic to nie da ja na sobie przetestowałem już kilka różnych przejściówek i nic
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 27, 2008 11:58
maciek88 pisze:a ja gwarantuje że tak bo mam taki sam sprzęt jak kolega i sam do tego doszłem w 2minuty bo komputer nie jest dla mnie straszny.A tobie może nie wyszło bo miałeś port 1 w użyciu
No niestety, u mnie tez to nie działa. Sprawdzałem to przy instalacji. Port nie jest w użyciu i nie pomaga skomunikowanoe na COM 1 programu i COMa.
Chyba zostyaje wersja pod USB.
Sprzedam:
koz3r
Post autor: koz3r » śr lut 27, 2008 14:41
Bo te uniwersalne przejsciówki czasami dobrze nie przekładają elektrycznie wszystkich linii , rozwiazaniem jest interfejs z USB (w środku jest odpowiednia elektronika)
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 14:42 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
