Wymiana czujnika ABS
- andrzej9876
witam, posiadam golfika z ABS (a wslasciwie juz bez), dzialal i przestal, zdiagnozowalem czujniki i okazalo sie ze to lewy przod jest wadliwy, czytalem kiedys na forum ze podchodzi taki od mk3, wiec zakupilem, podlaczylem i klops, nadal nie dziala, na starym czujniku jest ok 1,19 ohm, a na tym troche mniej bo ok 1 ohm, prosze o pomoc kogos kto juz sie tym zajmowal i ma jakies doswiadczenia z tym zwiazane
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:26 przez andrzej9876, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pablo Corrado
Może wina leży w kablu ? Typ czujnika stary a nowy jest w pełni zamienny.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- andrzej9876
- andrzej9876
nie zupełnie i nie odrazu- mi błąd wywalało jeszcze kilka razy po usunięciu usterkidziejo pisze:. Jeśli jest w porzo to kontrolka zgaśnie odrazu.
ale wiedziałem ze zrobiłem wszystko dobrze więc pozostało mi zrobić reset tego błędu ku mojemu zdziwieniu kilka razy w krótkim odstępie czasu włączyłem zapłon i wyłączyłem wszystko jest ok ABS działa kontrolka świeci się tylko podczas testu !
ps-
podczas pracy silnika jeżeli np odłączysz czujnik i z powrotem go podepniesz kontrolka będzie się swieciła nadal ale kiedy wyłączysz zapłon i ponownie załączysz moze jeszcze mignąc po teście ale już póżniej nie
- andrzej9876
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
