jakie swiece
gajewski
jakie swiece
czy zmiana swiec za standardowych , na jakies inne daje polepsza osiągi w aucie. Jak tak to jakie najlepiej kupic do golfa III 1.6 , 93r .
Czy zmiana okablowania tez bedzie miała na coś wpływ.
- dzikusek99
- Krembul
Ja polecam NGK V-line 3 elektrodowe. Wytrzymałe i niezawodne. Wymienia się je co 30tyś km. Kiedyś nawet przez zaniedbanie moja mama przejechała 60 tyś km bez wymiany i też nic się nie stało. Nie polecam takich praktyk ale pokazuje to jak wytrzymałe są te świece. Co do osiągów to nie wiem czy się poprawiają bo od początki jeżdżę na NGK V-line.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Paweł Marek
Może to nie na temat ale z lenistwa zapomniałem w swojej starej jettcie 1.8 wymieniać świece. To były trójelektrodowe Bosche. Wymieniłem je gdy auto nie chciało już zapalać. Po ok 150 tysiącach. Teraz v Vento 2.0 wymieniłem po 60 tys. Nic się nie działo (NGK trojelektrodowe).
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
nie rozumiem po co chcesz zmieniac na 1-elektrodowe?? gazownik ci tak powiedzial?? to bzdury gadalGoofi pisze:Ja mam niedawno zmieniane na NGK 3-elektrodowe, ale od paru dni mam LPG i bede zmienial na 1-elektrodowe i napewno firmy NGK![]()
Przy LPG co ile jest dobrze wymienic swiece
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Mi tez ladnie chodzi, ale od paru osob slyszalem, ze przy LPG sa zalecane 3-elektrodoweDeacon pisze:nie rozumiem po co chcesz zmieniac na 1-elektrodowe?? gazownik ci tak powiedzial?? to bzdury gadalGoofi pisze:Ja mam niedawno zmieniane na NGK 3-elektrodowe, ale od paru dni mam LPG i bede zmienial na 1-elektrodowe i napewno firmy NGK![]()
Przy LPG co ile jest dobrze wymienic swieceja mam 3-elektrodowe NGK na gazie i auto smiga jak szalone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
