dusi sie i przerywa
KAZIUGT
dusi sie i przerywa
Post autor: KAZIUGT » sob mar 01, 2008 00:23
a wiec silnik 1,8 ABS po przejechaniu paru kilometrow przy gwaltowny wcisnieciu gazu np. przy wyprzedzaniu zaczyna sie dusic i przerywac!ale po chwili mu to przechodzi i przyspiesza jak powinien!i tez nie zawsze mu tak sie dzieje tylko jak cos mu sie jebn...jak ostatnio wykrecilem swiece to na trzecim garze byla mokra (nowe swiece bosch super plus)czy to moze byc cos z kopulka i palcem?keble tez wymienione!silnik nigdy nie chodzil na LPG
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
27.06.08 koniec kawalerki:)"zono wrocilem hehe"
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=588cca7f5419bb12
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob mar 01, 2008 00:29
a wypalona juz jest kopułka ?
KAZIUGT
Post autor: KAZIUGT » sob mar 01, 2008 00:31
jak wyglada wypalona kopulka?jak ja sciagnalem to lakko zasyfiona byla
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob mar 01, 2008 00:39
KAZIUGT pisze:jak wyglada wypalona kopulka?jak ja sciagnalem to lakko zasyfiona byla
nie powinna byc zasyfiona, moze juz jest nieszczelna i puszcza troche, propobowalbym wymienic kopulke z palcem, do Twojego silnika kopulka+palec Beru to koszt 40PLN wiec nie duzy a bedziesz mial juz spokoj na dlugi czas, wymieniles swiece i kabelki wiec wymien do kompletu kop. i palec
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
KAZIUGT
Post autor: KAZIUGT » sob mar 01, 2008 00:43
oki a wiec jutro kupie kopulke i palec i zobacze czy to cos dalo!
simeone04
Post autor: simeone04 » sob mar 01, 2008 00:52
Miałem to samo w soim AAM. Wymieniłem palec, kopułkę i kable do świec i problem ustąpił.
KAZIUGT
Post autor: KAZIUGT » sob mar 01, 2008 12:41
palec kopulka wymienione!jak narazie smiga
damiantcz
Post autor: damiantcz » sob mar 01, 2008 22:35
witam wszystkich.mam taki problemmam paska b3 91r 18 benz,gaz.na gazie chodzi bdobrze ale niestety na benz sie niechec sie wkrecic na obroty dochodzi do 2000tys i zaczyna szrpac i niechce sie wkrecic dalej filtr swiece ,kable wymienione.czy moglby mi ktos podpowiedziec co moze byc przyczyna.pompa chodzi.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
