Brak światła wstecznego
aguamak
Post autor: aguamak » pn mar 03, 2008 11:29
koledzy...tak robię jak zwykle na wiosne drobne naprawy w swoim aucie i zauważyłem, że nie zapalająmi się światła od wstecznego, wcześniej się paliły, potem raz paliły raz nie, a teraz w ogóle sięnie świecą...wiem że to drobnostka, ale ja lubięjak wszystko gra :-)...gdzie mogę szukać przyczyny?
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 14:04 przez aguamak, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn mar 03, 2008 11:31
jezeli prąd do zarówek nie dochodzi to sprawdz czujnik w skrzyni
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 03, 2008 11:32
sądzę że jeżeli obie żarówki nie świecą to napewno to nie będzie ich wina więc na 99% czujnik przy skrzyni do wymiany
aguamak
Post autor: aguamak » pn mar 03, 2008 11:48
żarówki na 100% nie...a ten czujnik to droga sprawa i kłopotliwa wymiana? zmieniał to ktoś?
Viteq
Post autor: Viteq » pn mar 03, 2008 13:45
ja jak kupiłem swojego mk3 to miałem połamaną wtyczkę przy tym czujniku... kupiłem go przy okazji kupowania filtrów różnych itd więc nie pamiętam ile on sam kosztował ale chyba nie więcej niż 20 zł (nie to co do mojej poprzednej mazdy 100 i to na zamówienie sprowadzany) to jest taka plastikowa kopułka która ma w środku przycisk, który jest wciskany przy wrzucaniu wstecznego... wymiana jest banalna... ja to zrobiłem bez żadnego pojęcia o mechanice... zlokalizowałem stary odkręciłem dwie śrubki i przykręciłem w jego miejsce nowy...
Lukasz_mk2 pisze:sądzę że jeżeli obie żarówki nie świecą to napewno to nie będzie ich wina więc na 99% czujnik przy skrzyni do wymiany
żarówki lubią się palić parami... ja tak kilka razy miałem w różnych samochodach.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 13:46 przez Viteq, łącznie zmieniany 1 raz.
fisz18
Post autor: fisz18 » pn mar 03, 2008 13:51
czujnik sie zuzyl jest za krutki i nie styka :) klucz 19 odkrecasz bez problemu tylko nie pomyl kabli nie zalusz odwrotnie a nie wiem czy jest ruznica jakas :) i bedzie luks to nie jest az drogie ic zobacz do slepu lub na zlom gdzies za grosze kupisz napewno
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 03, 2008 14:02
jak koledzy pisza, zapewne czujnik nawalil. Tylko przy wymianie nie zapomnij najpierw spuscic oleju ze skrzyni biegow, bo inaczej po odkreceniu tego czujnika bedziesz mial olejową powódź :P no chyba ze w MK III pracuje on na sucho, bo przyznam ze w VW jeszcze nie wymienialem tego czujnika. Ale kiedy wymienialem go w Lagunie kumpla, byla koniecznosc spuszczenia wczesniej oleju ze skrzyni
fisz18
Post autor: fisz18 » pn mar 03, 2008 14:08
nie spuszczaj oleju chodzi na sucho na guze przy wodziku jest bedziesz widzec jak mase podniesiesz do gury odrazu powiec jaki masz model tego golra 1 2 3 4 5 hehe
Viteq
Post autor: Viteq » pn mar 03, 2008 14:12
nie wiem czy o tym samym mówimy... u mnie czujnik pracuje na sucho ze skrzyni biegów wychodzi po prostu taka łopatka do wnętrza tego czujnika która przy wciskaniu opada i się obraca naciskając na taką kulkę w czujniku która powoduje dalej jakiś styk czy coś o światełka świecą.... żadnych płynów tam nie ma.
wiem wiem.... cudownie mechaniczny, profesjonalny opis sytuacji :P
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 14:13 przez Viteq, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 03, 2008 14:15
Viteq pisze:nie wiem czy o tym samym mówimy... u mnie czujnik pracuje na sucho ze skrzyni biegów wychodzi po prostu taka łopatka do wnętrza tego czujnika która przy wciskaniu opada i się obraca naciskając na taką kulkę w czujniku która powoduje dalej jakiś styk czy coś o światełka świecą.... żadnych płynów tam nie ma.
no chyba ze tak, mój błąd :bigok: Ps. tak to jest jak sie czlowiek opiera na technice Renault :crazy: :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
