Wielki problem z cewką...
filip2
Post autor: filip2 » pn mar 03, 2008 13:56
Witam szanownych forumowiczów...Panowie(Panie) .... mam wielki problem ze znalezieniem takiej samej cewki do mojej golfiny, numer oryginału "171 905 115 C". Nigdzie nie jestem w stanie znaleźć dokładnie takiego numeru części...Błagam pomóżcie bo zwariować można :grrr:
Mój golfik to 1.6 EZ. Pomóżcie biedakowi bo się strasznie męczy...I jest smutny.
Poniżej zdjęcia...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
fisz18
Post autor: fisz18 » pn mar 03, 2008 14:04
a prubowales zobie zamotowac inna np od malucha jaki sam amperaz 12v moze bedzie chodzic tzreba wszystkiebo poprubowac :) pujde do garazu jak znajde taka a myslie ze chyba poina byc to bym ci wyslal dam ci zac nie dlugo
filip2
Post autor: filip2 » pn mar 03, 2008 14:11
Poprostu boje się żeby coś się nie spier... jak założę złą cewkę, znalazłem cewki o takim samym numerze, ale bez końcówki "C", albo z inną końcówką. Problem w tym że nigdzie nie ma parametrów jakie mają te cewki... Gdybym znał parametry oryginału to nie miał bym problemu...Chyba że nie ma to znaczenia????? Naprawdę niewiem....
fisz18
Post autor: fisz18 » pn mar 03, 2008 14:15
nic ci sie nie stanie zaluz na 12v inna moze byc tylko ten sam amperaz zaluz jaka bedziesz mial pod reką to co ze nie ma oznaczenia c czy cos moze ci napisza ina opinie ale ja bym zalozyl nawet od malucha i by chodzilo
[ Dodano: 03 Mar 2008 13:16 ]
jec na zlom wykrec kakas cewke z mk2 i bedziesz jezidzic napewno:) czy do slepu
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 03, 2008 14:45
Etka takiej cewki nie widzi. Do EZ podaje 171 905 115 bez literek. Masz zapłon stykowy czy bezstykowy? POszukaj na szrotach, za cewkę dużych pieniędzy nie zapłaćisz.
filip2
Post autor: filip2 » pn mar 03, 2008 14:53
Mam klasyczny zapłon...bez modułu, poprostu przerywacz:)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn mar 03, 2008 15:58
Witam :D
Koelgo to w takim razie wymień na inna. Etka podaje nasępujący numer dla silnika EZ:
211905115D.
Kupowałem 3 miesiące temu także cewke do RF-ki a to siostra twojego silnika.
Numer miałem ten sam co napisałem wyżej. WIęc myśle że nie powinno być tutaj komplikacji. Mieli na miejscu. :D
Aha parametry cewki dla silnika EZ :
Rezystancja uzwojenia pierwotnego
- do VII 1984 1,7...2,1 ohm
- od VIII 1984 1,6...2,2 ohm
Mierzysz na zewnętrznych stykach.
Ja np. maiłem w starej 1,9 ohm czyli w normie , ale włącz zapłon
(tylko zapłon).
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 16:03 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 3 razy.
Zawsze do przodu :D
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 04, 2008 16:28
czy napewno bedzie wszystko ok?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt mar 04, 2008 16:50
filip2, sprawy się mają tak 211 905 115D ta cewka to do silnika ez ale
Nr silnika: 4074 do roku prod.: 1991.07 i Nr silnika: 9523 do roku prod.: 1988.07
oraz 2 rodzaj 171 905 115A silnika: 4074 i do numeru podwozia: 19..E..855 000
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt mar 04, 2008 21:57
powiem tak
cewki od poloneza sa bardzo dobre i tanie i pasuja do mercedesów i innych aut kosztują 100zł a nie 500 a auta jezdza elegancko
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
filip2
Post autor: filip2 » śr mar 05, 2008 00:45
OK...ja też bardzo chętenie zamontuje jakąś alternatywną cewkę.... tylko żeby mi ktoś doradził jaką :)
zodiak
Post autor: zodiak » śr mar 05, 2008 09:11
Podaj rocznik autka.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
filip2
Post autor: filip2 » śr mar 05, 2008 14:04
rocznik autka to podobno '89 :)
zodiak
Post autor: zodiak » śr mar 05, 2008 14:15
Mi etos pokazał że 191 905 115 A
Czyli taka sama jak w silnikach KR,PL,GU,PN,RH,RF
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
