podłączenie czujnika swiateł cofania
- szypowski1
witam kupiłem nowy czujnik do cofania i tak czujnik posiada 5 pinów dzis konbinowałem jak go podłączyc i nie szło ...wzuciłem wsteczny zaplon właczony i zabawa kabelkami i lipa nie chce swiecic w czym problem załaczam foto czujnika ....i z góry wybaczcie ze takie niewyrazne dodam ze skrzynia jest 4 biegowa
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 00:28 przez szypowski1, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.sprawdż czy jest napięcie na przewodach dochodzących do włącznika,jeśli jest wykręc wyłącznik podłącz do niego wtyk włącz zapłon i ręcznie naciśnij trzpień wyłącznika jeśli swiatła się zapalą może to oznaczac że wyłącznik ma za krótki trzpień włączający(są różne typy) Jeśli to nie pomoże to musisz określic które piny włącznika załączają obwód np. za pomocą omomierza ipodłączyc przewody.
- szypowski1
- szypowski1
problem tez nie musi lezec w czujniku. W mim przypadku bylo podobnie. Zauwaz ze podczas wlaczania wstecznego biegu w skrzyni w miejscy czujnika pojawia sie taki bolec ktory wciska czujnik. U mnie ten bolec poprostu nie trafial na czujnik, tylko go omijal. Kombinuj z tymi przewodami na wykreconym czujniku. Jesli juz zablysnie to wkrec go dopiero do skrzyni.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Numer oryginalnego czujnika cofania to: 084 941 521 do skrzyni 4-biegowej
Sprzedawca pomylil sie.
Jest 100% na 2 wtyki
Trudno teraz powiedziec jak to podlaczysz
Ale tak na zdrowy rozsadek czujnik zamyka tylko obwod zalaczajacy zarowki cofania.
Zwiera te dwa przewody ze soba widoczne na kostce (tylko zwiera styki jak wcisniesz ta ruchoma kulke).
A podlaczyc to tylko w ten sposob ten twoj czujnik, ze musisz najlepiej sprawdzac probnikiem lub miernikiem czy zarowką z przewodami.
Szukac na ktotym pinie nastepuje zamkniecie obwodu i zapalenie sie probnika lub zarowki
Tam gdzie nastapi samkniecie styku na poszczegolnym pinie podlaczasz przewody od swiatel cofania.
Powodzenia
Powodzenia
Masz jakąś starą skrzynię, chyba od jetty, ja mam to samo w MK3. Zobacz mój problem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1772110#1772110
- szypowski1
- szypowski1
jak sie wkuze to sobie zamontuje przełącznik w kabinie jak bede jezdził na wstecznym to sam bede włączał swiatłą cofania:D...a tak na serio to szkoda pozbywac sie tego czujnika bo jest nowy a z urzywek to nie wiadomo co sie kupi i jak długo pochodiz moj miał juz wyrobiobe te kiełki do zamukania obwodu
pozdrawiam
pozdrawiam
czujnik
Witam ja mam ten sam problem z czujnikiem wogle mi swiatła od wstecznego nie swieca i niewiem czemu w zimie jak byłwiekszy mróz to swieciły ale w ciepło nie zmieniałem czujnik ale okazało sie ze czujnik zepsuty akupiłem nowy i tak nic nie robie do tej pory przy tym niewiem co tomoze byc ??????pozdrawiam
I czujnik z tego co pamietam jest na 2 wtyczki bo tez mam skrzynie 4
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 10:06 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
Do autora postu
Nie namawiam Cie na używany czujnik ale z doswiadczenia wiem ze spodradycznie sie one psuja.
Mozesz kupis jakis tani zamioennik chinski czy wloski
Szukajac oryginalu zwroc uwage czy ta kuleczka wciska sie bez zadnych zatarc i czy nic jej nie blokuje.
Jak bedzie chodzila dobrze to smialo zakladaj
Tylko nie dokrecaj na sile
Ja jezdze juz 3 lata na uzywany oryginalny tylko ze mam na kostke.
Do kolegi powyzej mojego wpisu.
Odnosnie braku swiatel cofania jak czujnik jest dobry na 100% to moze byc jeszcze bezpiecznkik walniety lub popalone zarowki lub sprawdz czy styki w oprawce zarowki cofania czy dotykaja styku zarowki (lubia sie odksztalcac) lub najgorsze... przerwa w obwodzie elektrycznym (i trzeba jej szukac - ale to sporadyczne przypadki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
