Nie chce odpalić
krzysio
Nie chce odpalić
Post autor: krzysio » pt lut 15, 2008 19:52
No więc problem tak wygląda, że nie mogę swojej trójeczki odpalić. Przekręcam kluczyk w stacyjce a rozrusznik ledwie się kręci. Naładowałem akumulator (stary jest, trzeba często było ładować ostatnio) poszedłem spróbować i dalej to samo. Teraz się zastanawiam co to może być, czy to możliwe, że akumulator padł zupełnie? (ostatnio ładowałem go średnio raz na 2 tygodnie) Czy to może rozrusznik (nie mam niestety możliwości w tej chwili odpalić go z innego auta) Może są jakieś sprawdzone i szybkie metody sprawdzania jakości akumulatora?
[you] dobrze że jeździsz vw
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 15, 2008 19:59
krzysio pisze:Czy to może rozrusznik
do wyjęcia, do sprawdzenia szczotki i tuleje
[ Dodano: 15 Lut 2008 19:00 ]
krzysio pisze:Może są jakieś sprawdzone i szybkie metody sprawdzania jakości akumulatora?
przełóż do jakiegokolwiek innego benzyniaka, jeżeli tamten odpali normalnie to rozrusznik do wyjęcia
ALUNO
Post autor: ALUNO » pt lut 15, 2008 20:09
Albo rozrusznik albo akumulator jak poprzednik napisał :) ale jak stary akumulator to pewnie on nawalil najlepiej sprawdzic voltomierzem jakie jest napiecie i jaki jest spadek napiecia :) bym sie bardziej skłaniał do Akumulatora :)
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
krzysio
Post autor: krzysio » pt lut 15, 2008 20:31
Napięcie po naładowaniu jest dobre - ponad 12 V
piotreksm
Post autor: piotreksm » pt lut 15, 2008 22:39
moim zdaniem tulejki siedzą
naprawa we własnym zakresie to koszt około 20 zł(kupno tulejek)
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
krzysio
Post autor: krzysio » śr mar 05, 2008 21:45
a jednak akumulator, szybko pojemność tracił, nie zastanawiałem się szczegółowo co jest przyczyną tylko nowy kupiłem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
