Temperatura raz mala, raz za wysoka..
Termostat sie wymienia bo tam sa 2 sprezyny które otwieraja zaworek sie gdy temp płynu chłodzacego jest okolo 90 stopni , u mnie w czasie jazdy temp nie przekraczała 90 stopni wymieniłem termostat wskazówka pokazywała wiecej, pozniej wymieniłem czujnik temp to juz w ogole pokazuje ponad 100.
Moze wiec termostat Ci sie zaciąl w pozycji otwartej i cały czas jest duzy obieg puszczany na chłodnice, termos kosztuje ze 20 zł wiec chyba dobrze bedzie wymienic i zobaczyc na efekty
pytalem sie w sklepie to powiedzial mi za jeden troche ponad 30 zeta, a za drugi 51
to czyli jesli termostat jest otwarty to silnik sie troche nagrzeje i wtedy bedzie ta rurka na dole ciepla ??
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 18:28 przez Hitm@n, łącznie zmieniany 1 raz.
jak termostat jest zamkniety (czyli maly obieg) to przez dolny waz nie wraca plyn (nie jest puszczany na chlodnice)muusk pisze:Z dolnej rury wychodzi płyn w koncu czy z gornej :>
odwrotnie przy otwartym termostatcie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
