Jakie oznaczenie ma TDI 130PS?
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz mar 09, 2008 19:50
Proszę o małą pomoc, wiem że jest tabela z oznaczeniami VAG dla silników ale nie potrafie tam znaleźć tego co szukam !
Potrzebuje wszystkie oznaczenia dla silnika 1.9 TDI 130 KM Golf 4
bo gość sprzedaje taki silnik w golfie z 2000 roku a montowali je od 2001...
teraz nie wiem czy to jest możliwe i to model 2001 z roku 2000 czy był rozbity i dali inny silnik, czy przy rejestracji w polsce sugerując się czerwonym DI podali błędnie 130 zamiast 115
golf ma 6 biegów, niestety mam daleko i nie mam tu jego numerów
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 17:10 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
_mario75
Post autor: _mario75 » ndz mar 09, 2008 20:37
Chyba tego szukasz:
http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... /03-01.lbl
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 09, 2008 21:13
DonKichot pisze:Potrzebuje wszystkie oznaczenia dla silnika 1.9 TDI 130 KM Golf 4
w MK4 jedyne oznaczenie silnika 130KM to ASZ
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 21:50 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz mar 16, 2008 15:58
mam jeszcze jeden problem
moja nalepka w bagażniku jest lekko przytarta ale coś tam jeszcze widać, niestety nie wiem w której części tej nalepki szukać tego oznaczenia ASZ, dajcie namiary na jakieś zdjęcie takiej nalepki w dobrym stanie żebym wiedział gdzie to pisze, bo całości nie rozszyfruje !
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 16, 2008 16:04
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz mar 16, 2008 16:06
dzięki ci zbawco ! :) niech ziemia lekką ci będzie :)
lece do samochodu odszyfrowywać
[ Dodano: 16 Mar 2008 15:30 ]
pomóżcie rozpoznać samochod ! już wiem że nie mam jak myślałem 130 konnego, zostałem oszukany
W dokumentach mam że to:
Golf 4 1.9TDI 130ps 2000rok 6 biegów
ale jak to 115 konny silnik to też może być, miałem przed tem 50 konną polówkę, chyba że to 101 konny ?
_mario75
Post autor: _mario75 » ndz mar 16, 2008 16:49
AJM - seryjnie 115
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz mar 16, 2008 17:07
tak czułem że zarejestrowali go na 130 po przywiezieniu do polski, ale to nic trzeba się cieszyć z tego co się ma, takie przyśpieszenie też jest ok, ale widać jak handlarze robią ludzi w balona
ale wydaje mi się że pierwsza litera to H
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 17:23 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz mar 16, 2008 17:33
z naklejki wynika że masz skrzynie biegów 6 biegową DRW - taka skrzynia była montowana tylko w 2 silnikach:
1. 1,6 100KM
2. 1,9 115KM
Patrząc dalej 115KM w 1,9 z taka skrzynią w tym roczniku miał tyko AJM
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 4:35 pm ]
a jak masz książkę serwisową to w niej jest identyczna wklejka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
