[mk2]zepsuta dmuchawa
kamel1984
Post autor: kamel1984 » ndz wrz 11, 2005 11:15
hello , zrabala mi sie dmuchawa od nawiewu w golfie czy ktos juz mial taki przypadek ??? dziala mi tylko na "3 biegu" czyli bardzo buczy pozostale 2 nie dzialaja , znajom mowil mi ze moze oporni k sie sfajczyl , co wy na to ?? da sie go wymienic czy odrazu cala dmuchawke ???
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 14:53 przez kamel1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz wrz 11, 2005 11:56
fakt spalil sie opornik termiczny w dmuchawie...
nie trzeba wymieniac calej dmuchawy, wystarczy kupic w sklepie z elektornika opornik termiczny wyjac dmuchawe wylutowac stary i przylutowac nowy i bedzie smigalo na wszystkich "biegach"
jak znajde link o tym to wkleje...
http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
zycze powodzenia (sam tez cos takiego musialem zrobic)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Dawka
jak to zrobić ??
Post autor: Dawka » pn wrz 12, 2005 13:44
witam podłączę się do tematu :) U mnie chodzą wszystkie biegi dmuchawy oprócz trójki Chciałbym spróbować wymienić ten opornik, tylko mam pytanie: jaki to ma być opornik? I jak wyjąć dmuchawę?? Pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2005 13:48 ]
zapomnialem powiedziec ze mam mk3 a opis jest na mk2 Czy jest jakas różnica w budowie wentylatora, jego umiejscowieniu i dostępie do niego ??
fabian
Post autor: fabian » pn wrz 12, 2005 14:15
Dokładnie. To walnoł opornik termiczny. Miłem dokładnie to samo u siebie. Kwestia pół godziny,lutownica i po kłopocie.
jinksadam
Post autor: jinksadam » pn wrz 12, 2005 20:45
Jest tak jak mówi fabian. Bezpiecznik termiczny na 183 stopnie celcjusza i 10 A musisz kupic i wymienic. Koszt bezpiecznika to 3.50zł a roboty na 2o min. tez to przerabiałem ostatnio. Miłej zabawy.
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt wrz 13, 2005 13:31
Jest o tym w poradach
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
pio76
Post autor: pio76 » wt gru 13, 2005 17:09
Już dwa razy wymieniałem ten bezpiecznik termiczny i zakładałem na 184 stopnie 10A. I pochodzi z miesiąc i się przypala. Może trzeba zastosować nie 10 A a 15A. A co do smarowania wiatraka to psikałem WD40 tak jak jest w poradzie i tydzień nie piszczalo rzeczywiście ale teraz jest to samo -piszczy. Pozdro
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » wt gru 13, 2005 19:47
hmm to chyba masz cos nie tak z elektryka bo ja wymienilem jakis rok temu i do dzis wsio dziala okej...a bezpiecznik term. dalem o troche innej temperaturze bo nie bylo dokladnie takich jak w poradzie...a jesli chodzi o smarowanie to jeszcze nic mi nie piszczy :)
spawach
Post autor: spawach » pt gru 16, 2005 17:15
ja mam to samo ale w golfie 3. i na 4 biegu chodzi. czy tak samo mozna wymienic ten bezpiecznik ? i czy jest taki sam ?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 16, 2005 21:34
Jak się opornik często przepala to nie wina elektryki tylko tulejki na wiatraku od nawiewu już się zużyły. Ciężko chodzi wiatrak i dlatego się przepala. Wystarczy wymienić wspomniane tulejki i po kłopocie ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
spawach
Post autor: spawach » pn gru 19, 2005 16:58
a glupio sie zapytam ile nowy wiatrak kosztuje caly ?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pn gru 19, 2005 17:10
spawach pisze:a glupio sie zapytam ile nowy wiatrak kosztuje caly ?
Hmmm... to zależy za ile na szrocie wyczaisz ;)
W moim przypadku wymiana tulejek kosztowała 25zł więc nie było sensu szukać drugiego, tym bardziej że w tym drugim tulejki mogły był też w nieciekawym stanie.
PozdróVWka ;)
pio76
Post autor: pio76 » wt gru 20, 2005 22:07
Wymienię tulejki, ale napisz jak rozebrać dmuchawę bo z tym może być problem, sam to robiłeś czy mechanior. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
