Gasnie na benzynie jak sie zagrzeje
gajdos
Post autor: gajdos » wt mar 11, 2008 11:02
Cześć jestem posiadaczem Golf 2 1.3 gaźnik 1988 +gaz. Mam taki problem samochód na gazie jeździ super. Jeżeli przełącze na benzynę to na zimnym silniku pracuje normalnie, tylko jak złapie temperatury to od razu gaśnie. Może ktoś miał taki przypadek lub była o tym mowa bo nie znalazłem tego. Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka ale szczerze mówiąc nie kumam o co chodzi. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 20:01 przez gajdos, łącznie zmieniany 1 raz.
Bella70
Re: Co to może być
Post autor: Bella70 » wt mar 11, 2008 11:16
gajdos pisze:Cześć jestem posiadaczem Golf 2 1.3 gaźnik 1988 +gaz. Mam taki problem samochód na gazie jeździ super. Jeżeli przełącze na benzynę to na zimnym silniku pracuje normalnie, tylko jak złapie temperatury to od razu gaśnie. Może ktoś miał taki przypadek lub była o tym mowa bo nie znalazłem tego. Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka ale szczerze mówiąc nie kumam o co chodzi. Z góry dzięki
Sprawdź olej w silniku. Miałam podobny przypadek...
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt mar 11, 2008 12:03
gajdos pisze:Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka
Siema
Pewnie i mogła by to byc wina komputerka gdyby był w silniku gaxnikowym. :grin:
Wszystko zalezy jak gaśnie, czy da sie odpalic , czy juz wtedy nie da sie.
Jesli na gazie cyka to wina gaźnika. Ukochany pierburg 2e3. Czy gasnie zawsze czy sporadycznie.
Jesli zgasnie przytrzymaj go na gazie. Sprawdz czy wtedy zgasnie.
Bella70 pisze:Sprawdź olej w silniku. Miałam podobny przypadek...
Ooo koleżanka nawet stara się pomóc , to ciekawe. :bigok:
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 12:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 11, 2008 14:33
czy kopci zanim zgaśnie ? sprawdź czy po nagrzaniu otwiera ci się klapka nad pierwszym przelotem gaźnika - widać ją po zdjęciu obudowy filtra ... jak chcesz opis do niego to pisz na PW :bigok:
TDPower
gajdos
Post autor: gajdos » śr mar 12, 2008 19:05
Byłem u mechanika doradził mi żebym wymienił czujnik temperatury
[ Dodano: 12 Mar 2008 18:06 ]
Jak mam ciepły silnik na benzynie odpale go z trudem ale pójdzie ale obrotów wogóle nie chce utrzymać nie kopci
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr mar 12, 2008 21:39
gajdos pisze:Byłem u mechanika doradził mi żebym wymienił czujnik temperatury
Kurcze nie czaje albo mechanik jakis do kiczu albo źle podałeś układ zasilania paliwem. Jeśli to gaźnik to po choinke wymieniac czujnik temperatury . TO bez sensu.
Poprsotu sprawa lezy w regulacji wolnych obrotów czyli w regulacji gaźnika(śruba składu mieszanki, siłownik 3 połozeniowy, ) ew. zależy także w jakim stanie jest sam gaźnik a krócej jego podzespoły(wężyki, uszczelki) .
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
