Golf 2 Automatyczna skrzynia biegów
Georgi
Post autor: Georgi » ndz wrz 11, 2005 22:27
Chciałbym, żeby ludzie posiadajacy Automat w mk2 wypowiedzieli się na temat skrzyni jak czesto wymieniać olej, filtr itp ...
Czy szarpie wam przy zmianie biegów jak jest <zimny> ?
Gdzie w 3miescie zajmuja sie automatami ??
Jak dolać olej ... ?? :P
Nigdy jeszcze nie mialem automata jestem zielony [/quote]
Georgi
Post autor: Georgi » pn wrz 12, 2005 11:22
dzieki za odpowiedz ! moze ktos jeszcze sie wypowie
np ile moge max jechac bez ryzyka uszkodzenia skrzyni ??
fabian
Post autor: fabian » pn wrz 12, 2005 14:26
Możesz spokojnie pomykać tylko kontroluj temperature silnika. Skrzynie automatyczne pracuja najlepiej kiedy temperatura silnika ma cos okolo 80 stopni C.
Co do jazdy nie powinno szrpać, no chyba ze coś jest nie tak z wewnetrzym przegubem.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn wrz 12, 2005 22:08
Ja mam 1,6 RF i jechalem max 160-175, ale tylko raz zeby sprobowac ile pojdzie.
Skrzyni raczej nie uszkodzisz predkoscia (no chyba ze jezdzisz po pasie startowym caly czas z maksymalna ;-) )
Na zimnym silniku, jak ruszam rano to czuc zmiane biegow, ale ja rzadko kiedy czekam po odpaleniu auta, na rozgrzanym jest praktycznie nieodczuwalna.
Olej co 50.000? Mi w serwisie powiedzieli ze co 100.000
Pozdr
p.s. poszukaj w FAQ- tam pisze sporo o automatach
daaroo
Post autor: daaroo » pn wrz 12, 2005 22:27
fabian pisze:Możesz spokojnie pomykać tylko kontroluj temperature silnika. Skrzynie automatyczne pracuja najlepiej kiedy temperatura silnika ma cos okolo 80 stopni C.
z ta temperatura silnika to chyba sobie zarty robisz :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
