Regulacja sprzęgła...
niech mi ktoś powie jak/gdzie w Golfie II ('91) reguluje się linkę sprzęgła ? Po prostu sprzęgło "bierze" za wysoko, praktycznie na samej górze a nie wiem jak/gdzie to odpowiednio ustawić... Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam i dzięki z góry,
zmooora
zmooora
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 22:10 przez zmooora, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
witamzmooora pisze:Mam tę niżej czyli z samoregulacją... I co teraz ?
To norma w golfach mk2 . Masz juz sprzęgło zużyte.
Tego nie wyregulujesz zbytnio nawet z reczną regulacją. Wiem co mówie bo próbowałem.
aha taka porada , jesli masz te linkę samoregulowaną to jeśli na liczniku jest pod 200 tys.to radze ja wymienic. Taki jest mniej wiecej okres jej żywotności. Chyba że wolisz gdzies mieć postój nieplanowany. Moja strzeliła przy 195000 km.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:16 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
