Problem z Klimatronikiem
macias_hit
Post autor: macias_hit » ndz mar 16, 2008 19:48
Witam mam pytanie, Czy wnetylator od klimatronika wlącza się też zimą, znaczy si e np tak jak teraz przy 6 st.C?? 2 pytanie co oznacza blad 318 w klimatroniku?? 3 pytanie, jak właczę AUTO i potem zjezdzam w dól z temperatura, to mozna zjechac ponizej 18, potem pokazuje sie LO i znika napis AUTO co to oznacza??
greg
Post autor: greg » ndz mar 16, 2008 20:51
macias_hit pisze:Czy wnetylator od klimatronika wlącza się też zimą, znaczy si e np tak jak teraz przy 6 st.C
powyżej 5 stopni
macias_hit pisze:blad 318 w klimatroniku
błąd ciśnienia klimy (sprawdź 1 bezpiecznik przy akumulatorze)
macias_hit pisze:potem pokazuje sie LO i znika napis AUTO co to oznacza??
max chłodzenie bez regulacji temp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
