Jak napinać pasek rozrządu?
dude79
Post autor: dude79 » wt mar 18, 2008 04:23
Witam mam pytanie czy pasek rozrządu się napina na zblokowanej pompie bo jak tak właśnie napinam to zawsze znak na kole się przesuwa i nie pasuje idealnie ale silnik chodzi dobrze (ale po tygodniu dwóch się przestawia i wynosi 000) a jak napinam bez blokady pompy to znaki na kole się idealnie pokrywają ale nie można ustawić kąta wtrysku wartości wynoszą 000,czy jest jakiś sposób żeby go napiąć na zblokowanej pompie i nie ruszyć koła zamachowego?
bugalon
Post autor: bugalon » wt mar 18, 2008 09:04
Tak jest taki sposób. Jak mniemam wymieniales rozrząd na "markera" albo inny znaczek na kółku. Zawsze po takich wymianach są problemy z rozrządem w TDI. Powinienes zrobic to tak:
1. Zablokować koło pompy
2. Zablokować wałek rozrządu po zdjęciu pokrywy zaworów
3. Odkręcić kółko wałka rozrządu
4. Na odkręconym kółku wałka (odkręconym na tyle żeby sie obracało) ustawiasz dopiero znaki i naciąg paska.
5. Po ustawieniu dopiero przykręcasz kółko i składasz wszystko do kupy demontując blokady
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
