Witam panów.Wiecie może w czym problem gdyż przydepne mojemu golfikowi w pedal do wszystko,ladnie,pieknie lecz gdy wdusze sprzeglo to na wolnych obrotach spada do
600-500 obrotów.ale nie gasnie.jest to golf mk 3 1.6 ABU/pozdrawiam
obroty!!!
dawid199311
Kolego sprawdz na poczatek kable wys. napiecia, kopulke. Potem zobacz wtyk od sondy lambdy po prawej stronie na łapie z poduszki silnika jest wtyczka z sondy lamdba oglądnij ją dokładnie może tam tkwi problem. Moze to tez byc oznaka konczenia sie pompy paliwa.
[ Dodano: 19 Mar 2008 13:34 ]
Kolego to moze byc iskra lub mieszanka.
[ Dodano: 19 Mar 2008 13:35 ]
Warto skontrolowac tez cewke bo lubi padac, lub halla jakos przerywa.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
