Duuuuuży wyciek oleju od spodu silnika - jaki koszt?
chybil
Post autor: chybil » czw wrz 15, 2005 16:08
Byłem dzisiaj na przeglądzie i diagnosta powiedział mi ze szykuje się spory wydatek bo mam spory wyciek gdzieś pod spodem silnika. Ocenił koszt na około 400 pln, ale to był firmowy zakład. Pojechałem dalej i dowiedziałem się ze koszt może wynieść od 50 do nawet 300 zł. Zależnie od tego co trzeba będzie wymienić.
Załączam fotki - jakie są wasze opinie bo nie chciałbym dać się zrobić w koszty 300 zł gdy można to naprawić 3 razy taniej.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 16:10
uszczelka pod głowicą albo pod pokrywą klawiatury - to pierwsze bardziej kosztowne
chybil
Post autor: chybil » czw wrz 15, 2005 16:45
Ale jak kosztowne?
Taka informacja pomoże uniknąć mi zbyt dużych kosztów jeśli trafię na nieuczciwego mechanika.
Mój silnik to 1.3 NZ na wtrysku z 91 roku. MK2 oczywiście[/quote]
malox
Post autor: malox » czw wrz 15, 2005 16:50
może jeszcze być to zimering wałka rozrządu.Ja miałem podobnie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 17:04
chybil pisze:Ale jak kosztowne?
[/quote]
No więc dokładnych kosztów w Twoim przypadku nie znam ale to tak jak Ci powiedział ten mechanik : uszczelka pod klawiaturą 50 zł, no a pod głowicą to moga chcieć nawet 300 zł (ale to troszkę juz zdzierstwo)
chybil
Post autor: chybil » czw wrz 15, 2005 17:06
Dzieki za odpowiedzi. Zaczynam już zbierać gotówke :hmm:
baklazan
Post autor: baklazan » czw wrz 15, 2005 17:08
jak glowica to zmoe dojsc planowanie glowicy czyli do kupy kolo 300 zeta moze wyjsc...
kto szybko jedzie tego wolno niosa
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw wrz 15, 2005 17:11
dwa tygodnie temu mialem to samo i w tym samym miejscu byly plamy oleju
okazalo sie, ze potrzebna jest wymiana uszczelki pod glowica i planowanie samej glowicy
z dodatkami wyszlo troche ponad 300 zl, kasy duzo ale robota pierwsza klasa.
moim zdaniem nie ma co na tym oszczedzac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
