Pasek rozrzadu wymieniony ale co z rolka, silnik dzwoni
HORNIK
Post autor: HORNIK » czw mar 20, 2008 20:36
Czesc nie dawno kupiłem golfa dwójke niby gosc wymieniał pasek rozrzadu to widac ze jest nowy ale co z rolka pracuje niby cicho bez wyraznych szumów .ale jest nie wymieniona noi jeszcze jedno lekkie dzwo nienie w silniku prawie nie zauwarzalne pomóżcie.Silnik 1.9D :satan:jestem fanem dwójek
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 16:34 przez HORNIK, łącznie zmieniany 4 razy.
jojo32
Post autor: jojo32 » czw mar 20, 2008 21:02
Przy wymianie warto zmienić komplet pasek pompę wody i napinacz to tak dla własnego dobra,i śpisz spokojnie.Zalecają też zmieniać koła pasowe na wale i wałku rozrządu.Mi przy wymianie pokazywał nowe i używane koło różnica jest i to spora (nie wymieniłem kół i napinacza )i po tygodniu biegłem po nowy napinacz bo pasek mi brało bokiem .Na szczęście
ustawiałem pompę i dopatrzył się mechanior .O dzięki mu za to.Już więcej nie chcę oszczędzać
S1BART1
Post autor: S1BART1 » czw mar 20, 2008 21:18
Jak dodajesz gazu dzwonienie sie nasila? moze szklanki ci sie koncza (popychacze hydrauliczne zaworow)trudno cos doradzic jak sie tego nie slyszy :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 20, 2008 21:25
Precyzuj tematy bo beda lecialy do zsypu. Przeczytales REGULAMIN FORUM?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
thorgil1
Post autor: thorgil1 » pt mar 21, 2008 00:57
a moze być tak że jak sie kończa szklanki to spada cisnienie oleju? bo mi dzwoni i jak sie silnik rozgrzeje to spada cisnienie oleju kontrolka mruga i brzeczy panewki wymieniłem
jojo32
Post autor: jojo32 » pt mar 21, 2008 11:17
Miałem podobne objawy przy santanie .Też nic nie pomogło wymiana panewek i pierścionków Teraz przy takich objawach zaczynał bym od sprawdzenia ciśnienia oleju i wymiany pompy oleju.Myślę że problem powinien zniknąć po tej operacji
thorgil1
Post autor: thorgil1 » pt mar 21, 2008 12:13
pompa oleju tez wymienniona
jojo32
Post autor: jojo32 » pt mar 21, 2008 12:15
a ciśnienie oleju sprawdzałeś
HORNIK
Post autor: HORNIK » pt mar 21, 2008 16:32
thorgil1 pisze:a moze być tak że jak sie kończa szklanki to spada cisnienie oleju? bo mi dzwoni i jak sie silnik rozgrzeje to spada cisnienie oleju kontrolka mruga i brzeczy panewki wymieniłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
