Inspekcja olejowa
maro
Inspekcja olejowa
Post autor: maro » czw wrz 15, 2005 21:47
Witam. Znalazlem wyjasnienie do kasowania inspekcji ale zadna z zasad nie chce dzialac. Dlatego HELP!!! W swoim mk3 mam licznik z golfa 4 cabrio z 2000 roku. jak przekrece kluczyk miga napis OIL zamiast dziennego km a jak nacisne kasowanie licznika to napis znika ale z boku w rogu pojawia sie SERVICE. Prosze o porade. Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
greg
Post autor: greg » pt wrz 16, 2005 09:32
próbowałeś tą metodą co wysłałem? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=173825#173825 . Wg mnie kombinuj tj przekręć stacyjkę, wciśnij lewy przycisk czyli ten od km. , wyłącz stacyjkę nie puszczając przycisku , teraz puść i powinno długo naciskając jeden z przycisków od zegara skasować inspekcję, olej itd. Zasada jest taka: kasujesz najpierw inspekcję np. 01 a potem olej. Czyli naciśniesz lewy - pojawi się napis albo 0001 albo ins01- naciskasz prawy - czyyli któryś od zegarka aż zrobią się kraski, następnie naciskasz lewy aż uzyskasz OEL i znowy prawym aż będą kreski. Po tym już włączasz normalnie stacujkę i gra. Walcz - różne kombinacje, kilka razy naciskaj i powinno zgasnąć. Jak to nie pomoże to jedynie podłacz stare zegary, skasuj insp. i podłącz sporotem te z golfa4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
