witam,
co to moze byc, od niedawna czuje zapach paliwa jak wlacze dmuchawe.
czuc paliwo tylko na postoju i to nie zawsze, w trakcie jazdy nie czuc.
na poczatku czuc bylo jak silnik byl zimny - na ssaniu.
teraz poczulem zapach paliwa jak silnik byl rozgrzany - choc nie mocno.
podkreslam - czuc tylko jak auto stoi, - nie zawsze.
co to moze byc?
zapach paliwa w nawiewie
martinez76
ThomasGTI16V
- Paweł Marek
zdejm wężyk podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa (przy końcu listwy wtryskowej po stronie pasażera), i zobacz czy niema w nim benzyny. jeśli jest to znaczy że regulator strzelił i stąd smród. Trzeba by wtedy go wymienić.
martinez76
- Paweł Marek
używka około 8 dych (od każdego wtrysku wielopunktowego z trójki albo od dwójki na digifancie albo digijecie pasuje). Nowy od 160. Wymiana banalna, ma zawleczkę z boku (podobnie jak czujnik temperatury) wyjmujesz ją, pociągasz za regulator i wyskoczy a trochę paliwa wytryśnie, więc rób to na zimnym silniku.
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2008 23:54 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
