pompa paliwa?
j4siu
pompa paliwa?
Post autor: j4siu » pn mar 24, 2008 13:07
witam.
Mam problem, ponieważ nie wiem z czym mam do czynienia.
http://moto.allegro.pl/item330464238_se ... i_110.html
chodzi mi o część która znajduje się po lewej strony komory silnika między zbiornikiem z płynem chłodniczym a zbiornikiem z płynem do spryskiwaczy.
Więc z tego miejsca słychać takie cykanie które słychać nawet w środku auta.
Nie wiem co to może być?
Czy jest to możliwe,że przez to auto "żabkuje" na 2 biegu ??? Dodam,że koło dwumasowe razem ze sprzęgłem było robione. Co może być powodem tego żabkowania.
Przepraszam,że tak banalnie to opisałem, ale nie znam się na mechanice zbyt dobrze.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 24, 2008 13:39
ta czesc to filtr paliwa, a z "cykaniem" z jego okolic jeszcze sie nie spotkalem. Kiedy ostatnim razem byl wymieniany?? I napisz jeszcze co masz na mysli mowiac ze auto Ci "zabkuje" ;) Jesli chodzi o to ze sie dlawi, przerywa.. to moze to byc wina tego filtra, jesli dawno nie wymieniany.. moze miec niezly syf w srodku
j4siu
Post autor: j4siu » pn mar 24, 2008 13:55
auto mam niecale pół roku! Nie mam pojęcia kiedy był wymieniany.
Dodatkowo w przeźroczystym wężyku koło filtra są bąbelki powietrza.
Oraz za pierwszym razem jak odpalam auto muszę kręcić 2-3 sekundy. Ale jak zgrzaszę i jeszcze raz zapalę wszystko jest ok.
"ząbkowanie" ... chodziło mi o to,że jak jade na 2 biegu lekko trzymając nogę na pedale gazu i utrzymując obroty między 1000-1400/1500 to szarpie równomiernie. Ale jak tylko dodam więcej gazu, to ustaje! Dodam ,że na innych biegach to nie ma miejsca.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 24, 2008 13:59
j4siu pisze:Dodatkowo w przeźroczystym wężyku koło filtra są bąbelki powietrza.
to jest wina tych pęcherzyków powietrza
co do cykanie , to przysłuchaj się dobrze co to cyka :P
j4siu pisze:"ząbkowanie" ... chodziło mi o to,że jak jade na 2 biegu lekko trzymając nogę na pedale gazu i utrzymując obroty między 1000-1400/1500 to szarpie równomiernie. Ale jak tylko dodam więcej gazu, to ustaje! Dodam ,że na innych biegach to nie ma miejsca.
sprawdź na vagu czy pokazywana jest prędkość z jaką jedzie auto
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 24, 2008 14:00
rada - wymień ten filtr jak najszybciej
j4siu
Post autor: j4siu » pn mar 24, 2008 14:36
enjoy, damcio151, dzięki !!!
A z tym cykaniem jeszcze sprawdzę, być może po wymianie filtru ustanie !
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 24, 2008 14:42
j4siu pisze:A z tym cykaniem jeszcze sprawdzę, być może po wymianie filtru ustanie !
cykać to najczęściej cyka n75 ... po wymianie filtra może ustać szarpanie ... jeżeli nie ustąpi to jak pisałem sprawdź czy ECU widzi prędkość
j4siu
Post autor: j4siu » pn mar 24, 2008 16:22
damcio151, a co jeśli nie ?!
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 24, 2008 18:12
j4siu pisze:a co jeśli nie ?!
jeśli ECU nie widzi prędkości to trzeba sprawdzić połączenia od impulsatora do ECU ... jeżeli będą dobre to impulsator do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
