Wymieniłem linkę prędkosciomierza i mi bardzo grzegocze
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » śr wrz 14, 2005 21:58
tak że zagłusza silnik i podczas jazdy tylko linkę słysze i wkurza mnie to niemiłosiernie.
Czy zrobiłem cos nie tak czy linkę kupiłem do du..y ? :otepienie:
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » czw wrz 15, 2005 09:21
może jest gdzieś przegięta
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » czw wrz 15, 2005 12:06
jesli przegięta to muszę ją z pancerza wyjąć żeby zobaczyć , chyba ze jest zaklepana w pancerzu na maxa.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw wrz 15, 2005 12:07
Wadliwa link albo źle założyłes albo nasmaruj :hmm:
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » pt wrz 16, 2005 08:36
Dzięki chyba ją wywale , nowa nie miała grama smaru i kumpel mówił ze musi byc przekręcona w pancerzu.
szarak15
Post autor: szarak15 » pt wrz 16, 2005 17:33
U mnie tez tak bylo jak zmienilem linke-nowa byla dluzsza od orginalu...Ale odglosy nie byly bardzo duze.
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » sob wrz 17, 2005 12:13
Może odgłosy nie są duże , ale silnik mi tak cichutko pracuje że go prawie nie słychać , tylko grzegoczenie linki i jakieś zgrzyty po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła.
