Lusterko i szyba
Cyron5
Lusterko i szyba
Post autor: Cyron5 » pn mar 31, 2008 14:38
Dzisiaj gość ściął mi lusterko. Siedział kolesiowi na tyłku i za mocno się wychylił i mam po lusterku. Zanim się zatrzymałem, zawróciłem, bo nie było gdzie, to już dawno go nie było i nie miałem szans go dogonić... Zebrałem obudowę i wkład. Założyłem, żeby chociaż coś widzieć i podłączyłem te 2 kabelki.
Wygląda to tak:
http://www3.speedyshare.com/data/458799 ... C01104.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/458799 ... C01105.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/458799 ... C01106.JPG
I teraz mam takie pytanie. Czy wystarczy mi sama nowa obudowa i wkład czy muszę wymienić całe lusterko? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, więc nie wiem. Sterowanie elektryczne działa.
Dzięki.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 22:48 przez Cyron5, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Re: Lusterko
Post autor: mojama » pn mar 31, 2008 15:43
Jeśli działają Ci silniczki to jasne, że kup tylko obudowę. Na allegro od 20 do 50zł. Jeśli chodzi o wkład to polecam tego użytkownika - gdy kupowałem kilka miesięcy temu to miał najtańsze i oryginalne wkłady.
milek72
Post autor: milek72 » pn mar 31, 2008 17:54
JA jak miałem taką przygodę ostatnio to pojechałem i kupiłem w serwisie Skody - to od Octawii I jest identyczne - naukowo sprawdzone i było tańsze niż na Allegro :grin:
Cyron5
Post autor: Cyron5 » pn mar 31, 2008 20:32
Ok, dzięki panowie. Podjadę do Skody i zobaczę jakie ceny, jeśli nie to Allegro.
Teraz żeby było śmieszniej nie działa mi szyba od strony kierowcy :grrr: Przestała działać nagle. Jechałem z otwartą, zaparkowałem i zamknąłem szybę z kluczyka. Następnie wsiadłem i szybka już nie chce się otworzyć. Mechanizm działa, słychać go, ale szyba schodzi jakieś parenaście milimetrów i to nierównomiernie.
Co to może być?
kiss
Post autor: kiss » pn mar 31, 2008 20:56
prawdopodobnie pękł uchwyt szyby. bardzo częsta usterka
będziesz musiał dostać się do szyby i to obadać, w razie czego są zestawy naprawcze
Cyron5
Post autor: Cyron5 » pn mar 31, 2008 21:05
Ok, znalazłem już temat, w kótrym nawet pokazane jest jak dostać się do szyby. Niestety jedyne co umiem, to wymieniż żarówkę i pewnie nie dam sobie rady. Oddać to do jakiegoś mechanika, żeby obadał na spokojnie (i zgarnął trochę kasy) czy szukać jakiegoś kumpla, który się podejmie?
Zestaw naprawczy to coś takiego?
http://moto.allegro.pl/item330326399_po ... _nowy.html
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 21:08 przez Cyron5, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
Post autor: kiss » pn mar 31, 2008 21:37
Cyron5 pisze:Zestaw naprawczy to coś takiego?
tak, ale jak juz naprawiac to porzadnie
ten zdecydowanie bedzie lepszy tylko ta cena
http://moto.allegro.pl/item334758622_po ... awczy.html
Cyron5
Post autor: Cyron5 » pn mar 31, 2008 21:49
No cena niezła... :goof: Zobaczym, na razie nie będę jeździł do McDrive'a ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 22:03 przez Cyron5, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Post autor: mojama » pn mar 31, 2008 21:50
Mi w ASO zaśpiewali 150zł za wkład lusterka.
Nie kupuj nic w temacie szyby, musisz najpierw rozkręcić i zobaczyć co się stało.
Sprawdź tego linka - chyba najczęściej podawany na tym forum.
Po rozkręceniu napewno dojdziesz gdzie leży usterka.
Małymi krokami sam to zrobisz, ja też zaczynałem od zera a teraz z zamkniętymi oczami mogę wymienić zamek :hmm:
Cyron5
Post autor: Cyron5 » pn mar 31, 2008 22:04
No, no... 150 zł. Ciekawe ile ode mnie będą chcięli ;)
Mam nadzieję, że w niedzielę ruszę tą szybę u kumpla.
A odnośnie tego lusterka jeszcze... Popatrzyłem się dokładnie na te obudowy i na moje uszkodzone lusterko i stwierdziłem, że nawet jak założę nową obudowę, to i tak będę miał dziurę od dołu lusterka, bo mam ułamany ten czarny plastkiowy element (zdj nr3 z 1 posta). Musiałbym chyba całe lusterko kupić? Dobrze kombinuję?
mojama
Post autor: mojama » pn mar 31, 2008 23:47
No tak, spytaj może na szrocie czy by nie mieli tej dolnej dokładki, jak nie to faktycznie najlepiej nowe całe lustro kupić.
Cyron5
Post autor: Cyron5 » wt kwie 01, 2008 14:23
Na szrocie nic nie mają... Byłem w VW, gośćobejrzał to lusterko i powiedział, że trzeba by było kupić cały mechanizm, bo ta czarna część do niego należy. A cenią się nieźle:
Wkład asferczyny, podgrzewany - 180 zł
Obudowa do malowania - 120 zł
Mechanizm - 300 zł
Pozostaje Allegro ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
