Witam ! mam problem ze światłami stopu. Po nacisnieciu chamulca światła stopu sie niezapalaja zadno z nich ani lewe ani prawe ani to po środku na drzwiach do bagaznika wymienilem wszystkie zarowki sprawdzilem bezpieczniki wszystkie sa dobre automat stopu pod pedałem chamulca sprawdzili mechanicy powiedzieli ze dobry jakies tam napiecie jest wszystko wyglada sprawnie ale swiatla sie nie pala niewiadomo o co chodzi MOZE KTOS MIAL PODOBNY PRZYPADEK PROSZE O POMOC DZIEKI ! ( czy to mozliowe zeby to byly jakiestam przekazniki jeśli tak to gdzie one sa ??? )
POZDRAWIAM
LUAKSZ
Problem ze światłami stopu z tyłu !!! pomocy
pomimo że mechanicy mówią że automat stopu jest ok ja bym sprawdził czy aby na pewno, po drugie bezpiecznik (chyba 13), po trzecie jeśli już wydłubiesz czujnik stopu to jest on 4 pinowy - pin 1 - to zasilanie z bezpiecznika 13, pin 4 - zasilanie dla świateł
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 4:36 pm ]
wystarczy połączyć te piny - jak sie zapalą stopy to znaczy że wina włącznika
No właśnie ci mechanicy tak robili ze wyciagneli ten automat stopu i i costam popodlanczali tak jak mowisz zlaczyli tam jakies piny i swiatla sie niezapalily mechanik jakostam przetestowal ten automat stopu i powiedzial ze na 100 % sprawny ... jade jutro do elektryka takiego z prawdziwego zdarzenia napisze co bylo nie tak dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
