Jak wymienic czujnik ABS?
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 23:11
chlopaki czy jest mozliwe samemu wymienic czujnik abs tylni z linka?i na co szczegolnie uwazac przy wymianie.oby nic sie niestalo czujnikowi.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:41 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz1976
Post autor: grzegorz1976 » śr kwie 02, 2008 23:25
nie jest to takie trudne wymieniałem sam i jest wszystko o.k. szczególnie trzeba uważać przy samym wkładaniu nowego i przykręcaniu go żeby nie uszkodzić obudowy to znaczy izolacji czujnika a stary to trzeba po prostu wydrzeć. jeśli już go usuniesz musisz oczyścić gniazdo ,ten otwór żeby nowa część weszła bez oporów delikatnie a za razem pewnie przykręcić i po sprawie.powodzenia ,w razie kłopotów pisz.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr kwie 02, 2008 23:27
Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
Najgorzej to wyjac stary czujnik, ja sobie jakos podwazylem srubokretem( starego czujnika nie szkoda przeciez i tak nie dziala). Po wlozeniu nowego oczywiscie trzeba kabelek ulozyc w uchwytach co by sie nie dyndal.
Nic wiecej skomplikowanego. Poltora roku juz smigam na nowym i nie mialem dotychczas zadnych problemow z absem ;)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 23:31
CzapCzap pisze:Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
i kontrolka abs samoczynnie ci zgasla?
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr kwie 02, 2008 23:32
woyasvr6 pisze:
Tak , ale nie odrazu , po przejechaniu paru kilometrow :pub:
Obrazek <--------
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 23:35
CzapCzap pisze:
woyasvr6 pisze:
co myslicie o tej vr6-ostce
:pub:
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 23:36 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz1976
Post autor: grzegorz1976 » czw kwie 03, 2008 00:15
u mnie zgasło od razu po pierwszym uruchomieniu
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » czw kwie 03, 2008 13:11
woyasvr6, nie wiem jak u Ciebie, ale tylni czujnik ABS-u jest drogi (jest on dostępny tylko w serwisie), w GTI jest końcówka owalna (koncentryczny kabel), a w sklepach tylko kwadratowa :grrr:
Ja jak wziąłem się u siebie to od 2 lat bez ABS-u jeżdże. Najpierw znajdź dobry czujnik, potem zabierz się do roboty. Napisz jak znajdziesz, bo sam jestem ciekaw jak to wyjdzie
pivvo
Post autor: pivvo » czw kwie 03, 2008 14:25
nie będę robił reklamy z linkiem ale na Allegro czujnik abs do tylnej osi zaczynają sie od 30 zł (nowe) ten przykład dotyczy hamulców bębnowych bo taki potrzebowałem ale jak zaczynałem poszukiwania to cena oryginalnego po sklepach wynosiłi po 200 zł i więcej.
co do kontrolki u mnie zgasła po przejechaniu parunastu metrów chodzi o to aby komputer ABS dostawał impulsy z czujnika
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » czw kwie 03, 2008 18:49
GarageBoy pisze:woyasvr6, nie wiem jak u Ciebie, ale tylni czujnik ABS-u jest drogi (jest on dostępny tylko w serwisie), w GTI jest końcówka owalna (koncentryczny kabel), a w sklepach tylko kwadratowa :grrr:
sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.to link i jest tam kabel z czujnikiem.jest napisane ze do gti.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... :IT&ih=009
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 18:49 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » czw kwie 03, 2008 18:58
ja wymieniałem rok temu czujnik z tyłu w gti. nie pisało nawet ze do gti tylko do mk3 i wszytsko smiga. kupiłem za wtedy za 60 zł na allegro
!!robert
Post autor: !!robert » czw kwie 03, 2008 22:24
witam ja niedawno zmieniałem czujnik od abs (mam gti 2.0 8v tarcze tył) i dałem za niego 50zl i wyglądał identycznie jak na linku z ebay. kontrolka sama gasnie nie trzeba kasować błedów jezeli abs jest sprawny, a po swoich doswiadczeniach moge powiedziec ze najwazniejsze przy wymianie czujnika jest nie urwac sruby mocujacej czujnik bo inaczej to trzeba demontowac wszystko po kolei lozysko piaste itd. a nastepnie wiercic gwintowac, roboty jest wtedy troche ale sie udalo :)
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » czw kwie 03, 2008 22:48
Ja kupilem z kablem taki jak trzeba ATE w interteam za 80 zl
Ten typ jak ten z ebaya co pokazujesz woyasvr6
Obrazek <--------
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pt kwie 04, 2008 01:11
CzapCzap pisze:Ja kupilem z kablem taki jak trzeba ATE w interteam za 80 zl
bo juz myslalem ze do bani..dzieki for all
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 238 gości
