Jest jakiś dobry preparat odrdzewiający np. w spray'u ??
- Razal
Golf III - na spodzie podłogi jest takie wzmocninie poprzeczne na wysokości nóg pasażerów siedziących z tyłu. Niestety tak się zdarzyło, że lekko przychaczyłem tym i się lekko podgieło. Powstały takie lekkie pęknięcia (ok. 5-10mm) koło dziurek do wkręcania tego wzmocnienia (nie na skutek korozji tylo uderzenia) .Dzisiaj może zamieszczę fote. Odkręciłem już to wzmocninie. Jest już poprostowane. Ale miejsca gdzie się wkręca śruby mocujące są lekko skorodowane, muszę to czymś popryskać (najlepiej jakiś odrdzewiacz w spray'u z rurką, żeby dojść do środka) nie wiem czy jest coś takiego ?? Może ktoś z Was zna taki preparat ??
Będe wdzieczny za podpowiedzi.
pozdrawiam
pozdrawiam
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
jest taki środek który zatrzymuje postęp korozji - sprawdzałem - wygląda to po pewnym czasie jak rdzawy nalot ale korozja się już nie posuwała nazywa sie DINITROL RC900 - przepisuję z etykiety: Preparat przetwarzający rdzę i służący do gruntowania w jeednym. Zneutralizowana rdza tworzy z żelazem, metaloorganiczny zwiazek żelazowy. Wolny od ołowiu i cynku. To jest w sprayu ale wiem że i w pojemnikach - puszkach do malowania pistoletem. Ja to kupiłem bezpośrednio od przedstawiciela. Gdzieś mam tel. jak by co. A firma to rozprowadzająca chyba jest w Bydgoszczy ale wożą to po całej Polsce. Na koniec - ja nie jestem przedstawicielem - tylko z porad laklierniczych mi ten środek polecili. Co by ktoś nie mówił że handluję na forum...
Ja bym ci jednak nie polecal stosowania odrdzewiaczy w tak cienkich blachach jakie sa w sanochodach poniewaz odrdzewiacz jest to jednak kwas który musi wejsc w reakcje z rdza a potem powoli wchodzi w reakcje z resztą. Ja bym zastoaowal jakis srodek smarująco penetrujący Który natlusci i zatrzyma postęp korozji a jezeli masz dojscie to czysc recznie papierem
Tak samo nie polecaja stosowania sylikonu do uszczelniania blach bo to tez jednak kwas Pozdrawiam
- Razal
Bardzo poproszę
Będe wdzięczny
Pozdroooooooooo
Pozdroooooooooo
Ja polecam BRUNOX-EPOXY.
Opis producenta: Preparat zabezpieczający przed korozją oraz podkład gruntujący. Wyprodukowany na bazie żywic epoksydowych. Tworzy z cząstek zneutralizowanej rdzy jednolitą metaloorganiczną powłokę. Dzięki znakomitej głębokiej penetracji gwarantuje doskonały efekt końcowy i bardzo ułatwia nałożenie powłoki lakierniczej. Nie zawiera metali ciężkich oraz kwasów mineralnych, ma nieograniczony czas przechowywania, jest rozpuszczalny w acetonie, nie wchodzi w reakcje z powłokami lakierniczymi i szpachlami podkładowymi.
Za spray 150ml dałem 15zł.
