Glosny silnik po dodaniu gazu
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt kwie 04, 2008 13:49
a pompa nie spocona ? może nawet nie padają jej łopatki a łożysko ... :bigok:
TDPower
idzix
Post autor: idzix » pt kwie 04, 2008 14:31
a mozesz mi przyblizyc gdzie ta pompa sie znajduje ??
ALBO VW ALBO NIC:))) szoszor króluje:D
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 04, 2008 14:59
Pompę wody masz pod alternatorem na dole silnika. Idą od niej węże.
idzix
to nie pompa
Post autor: idzix » sob kwie 05, 2008 11:15
to nie pompa jest sprawna włozyłem inna jest to samo wiec co to moze byc ?? jakies inne sugestie ?
[ Dodano: 08 Kwi 2008 16:37 ]
no panowie mam wiesci co do mojego problemu wiec mechanik który wymieniał rozrzad spierdzielił robote i sie wszystko porozpadało poprostu według niego nie wiedział ze sie ustawia znaki i klekło koles popłynoł 1100zł za kupno innego silnika + robota włozenie tego oczywiscie w innym zakładzie wybranym przezemnie no i to on wykluczał rozrzad ze to nie od tego sprawdzał niby jest ok wszystko widocznie sie domyslił :) ze *#cenzura#* hehhe jak koles z innego zakladu zobaczyl to to sie zapytał który to debil robił :) i to na tyle wszystkim tym którzy chcieli mi tu pomóc z góry dziekuje :pub:
[ Dodano: 08 Kwi 2008 16:40 ]
no panowie mam wiesci co do mojego problemu wiec mechanik który wymieniał rozrzad spierdzielił robote i sie wszystko porozpadało poprostu według niego nie wiedział ze sie ustawia znaki i klekło koles popłynoł 1100zł za kupno innego silnika + robota włozenie tego oczywiscie w innym zakładzie wybranym przezemnie no i to on wykluczał rozrzad ze to nie od tego sprawdzał niby jest ok wszystko widocznie sie domyslił ze ******* hehhe jak koles z innego zakladu zobaczyl to to sie zapytał który to debil robił i to na tyle wszystkim tym którzy chcieli mi tu pomóc z góry dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
