katalizator w mk3???
mattjanow
Post autor: mattjanow » śr wrz 21, 2005 12:59
słyszalem ze w mk3 po 100tyś najlepiej go zastąpic zwykłą rurą jezdze na gazie z kompem i nie wiem co bedzie wtedy z sondą lambda silnik 1.8 90 km. Wyrzucac czy nie
:hmm:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 21, 2005 13:23
hmm
Nie po 100 tys ale koło 160-200 tys... A wybijasz jedynie bebechy kata i wstawiasz zamiast nich rurę... Jak ci muli z powodu zapchanego kata to trza tak zrobic...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr wrz 21, 2005 20:40
sory ale kur... ludzie używajcie szukaj!!!!!!!!!!!!!!!
ja niewiem gdzie ejst administracja, dlaczego niema ostrzeżeń za coś takiego, straszny bałagan jest, czy ktos czyta regulamin?????????!!!!!!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 21, 2005 21:20
Nie wiem jaki masz silnik Ale pewnie ABS albo ADZ. Sonda lambda jest wkręcona w kolektor wychechowy i nic się z nią nie robi. U mnie bebechy kata wybite i wszystko jest OK. Po tej operacji samochód wreszcie zaczął jeździć!
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » śr wrz 21, 2005 21:25
u mnie zamiast kata wstawiona jest rurka..
autko miało przejechane 215 tys wiec nalezało mu się troche wiecej przelotu..
a róznicy nie odczułem zbytniej..
kat czy bez kata..
no może troszke ociupinke
>>>>>>>>>>>> MOJE BYŁE Mk3 <<<<<<<<<<<<
>>>>>> http://www.mis_tobis.fotosik.pl/ <<<<<<
Szyszon
Post autor: Szyszon » śr wrz 21, 2005 23:18
igor002 pisze:sory ale kur... ludzie używajcie szukaj!!!!!!!!!!!!!!!
Świeta racja, od paru dobrych dni ostro studiuje forum i co chwile wpadam na te same pytania....
do tematu: przy przegladzie samochodu nie badaja emisji spalin? Tzn do ktorego roku samochodu?
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 08:54
m0zesz wybic i nic sie nie dzieje zakrec go z powrotem tylko ze wybity sonda jest duzo wczesniej w kolektoze i nic sie nie dzieje
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt wrz 23, 2005 09:32
odpowiedz jest prosta:zobacz czy twoja sonda jest przed katem czy bezposrednio w nim.jak jest przed to mozesz go usunac bez obaw-zaufaj nam.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Taido
Post autor: Taido » pt wrz 23, 2005 17:19
Wywaliłem kata i zostawiłem pustą puszke(silnik 1.8 ABS). Też mam gaz załozony, zrobiłem tak już około 40000 km i nie mam żadnych problemów ani z sondą Lambda ani z gazem tak że nic się nie bój.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » sob wrz 24, 2005 13:12
Taido pisze:Wywaliłem kata i zostawiłem pustą puszke(silnik 1.8 ABS). Też mam gaz załozony, zrobiłem tak już około 40000 km i nie mam żadnych problemów ani z sondą Lambda ani z gazem tak że nic się nie bój.
zostawiles puszke ?nie za glosno masz jak przyspieszasz?
OlekM
Post autor: OlekM » sob wrz 24, 2005 15:15
piotr marzec pisze:
Jak z głosnoscia po wywaleniu kata, ja słyszałem ze ponoć chodzi jak polonez albo duży fiat, mówie o dzwiękach:)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob wrz 24, 2005 22:26
OlekM pisze:
piotr marzec pisze:
podobno tak, ktoś wie jak to w rzeczywistosci słychać? bo chyba nie uśmiecha mi sie dzwiek duzego fiata przy przyspieszaniu:)
Mk3 GTI 16V ABF
Krembul
Post autor: Krembul » ndz wrz 25, 2005 00:38
Nie no bez przesady. Duży fiat? Odgłos jest głośniejszy i trochę metaliczny (jeśli w obudowę od katalizatora nie wspawa się rury). Wewnątrz samochodu różnicy w ogóle nie słychać. Jedynie jak są otwarte okna. Innymi słowy jest głośniej ale niewiele a odgłos nie ma nic wspólnego z fiatem - ani dużym ani małym. Ja nie narzekam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
