Błąd 00537
Błąd 00537
Witam. Mam problem z passatem 1,6 97r. Chodzi jakby na 3 gary, stracił moc i kopci. Silnik pracuje nierówno. Po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd 00537 Oxygen Sensor Regulation 18-10-Upper Limit - intermittent. Panowie co to jest i czym to się je???
Chodzi o sondę lambda
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
* No Lambda control
* Engine running problems
Possible Causes
* Short to Ground
* Injector defective (blocked)
* Fuel pressure regulator defective
* Fuel pump defective
* Fuel tank empty
Possible Solutions
* Check Lambda probe and Lambda control
* Check injectors (N30...N33)
* Check fuel pressure regulator
* Check fuel pump
* Check fuel level in fuel tank
Possible Symptoms
* No Lambda control
Possible Causes
* Short to Ground
* Fuel tank empty
Possible Solutions
* Check fuel pump
bugalon
Nie wiadomo czy sonda jest do wymiany, blad wypisuje ze górny zakres regulacji sondy został przekroczony. Wcale nie musi to znaczyc ze sonda do smieci. Moze cos innego sie popapralo i komputer nie jest w stanie zrobic korekty dawki. Bez miernika i sprytnego elektryka sie nie obejdzie, chyba ze zaczniesz wymieniac elementy "na pałę" ale zdecydowanie tego nie polecam.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
